Приветствую всех! Нужна помощь бывалых, нет на ФМ-3 ремонтных прокладок ГБЦ, но подсказали что подходят с мазды 6, мол у мазды имеются ремонтные прокладки, шлифанули голову на 0,27 мм.... дилемма какую прокладку нужно установить? Подскажите?
Гугл подсказывает номер L3G210271A.
Но вопрос. Если пришлось снять почти 3 десятки, то голова пошла винтом. Соосность постелей распредвалов проверяли?
Upd
Хотя, те же интернеты говорят о незначительности снятого металла, подойдёт и обычная прокладка. Но вопрос о соосности постелей открыт.
9 часов назад, Vitalyi сказал:
Парни я не автомастер, а они как то вяло отвечают, сказали скорее всего пойдёт родная прокладка, я то понимаю что шлифовка головы к чему то обязывает. Соосность я не знаю что это такое, повело голову или нет мне сложно ответить, пошла жидкость в хату, факт, разобрали между 1 и 2 котлом прогорела прокладка и там было видно что на голове была деформация в месте где прогорела
Изменено пользователем Vitalyi
2 часа назад, Vitalyi сказал:
машиной давно владеешь ?
просто думаю недавно собирали двигатель, голову при монтаже приложили об угловую направляющую втулку в блоке, могли не заметить вмятину, собрали.... или заметили, но забили....
а никакого перегрева и не было
10 часов назад, Vitalyi сказал:
да, владею давно и крайний раз голову трогали лет 5 назад!
да нет сборка тут не причём, прогорела прокладка и в этом месте деформация была
24 минуты назад, Vitalyi сказал:
ремонтных прокладок на этих моторах не бывает
ставь виктор рейнц и забудешь про все проблемы
