Подскажите коллеги.
Купил двигатель на замену, на Фокуса. Двигатель от Мондео, Ztek, 97 года выпуска.
Насколько я понял- на двигателе 2 датчика распредвала- сверху справа (по ходу) на головке между р/валами и второй слева на головке на одном валу. Так?
И два датчика температуры ОЖ. Один сверху термостата и второй снизу?
 И подскажите какой реальный расход у этого мотора на Мондео?
Изменено пользователем Kiskad
13 минут назад, Kiskad сказал:
Подскажите коллеги.
1 датчик  распреда  и 2 датчика  иемпературы
нижний на стрелку
расход обычный  по объему матора
15 часов назад, visla сказал:
1 датчик  распреда
И где он установлен?
5 часов назад, Kiskad сказал:
4 -ый по американски или по нашему?
так во все мире счет идет от шкива коленвала
05.11.2019 в 17:10, Joey сказал:
По человекански, который со стороны коробки.
Американцы ведут отсчет цилиндров от места снятия мощности.
1 час назад, Kiskad сказал:
затуманил голову... )))
четверку считают так же, а вот 6 и 8 по другому, но все равно спереди
всю жизнь нумерация котлов ведется со стороны ремней   тем  более у америкосов
 изредка отступления  у евреев
Ладно, не суть важно.
А какой датчик )или не датчик) может стоять  в районе первого цилиндра сверху в головке между распредвалами?
Если это черноголовый зетэк, то могли например забыть выбросить дтож или дпкв после замены....ну тупо кинули и забыли)))
13.11.2019 в 00:54, Joey сказал:
Крышка головки блока белая с черной пластиковой защитой свечей.
Датчик был подключен. Значит работал. Форд Контур 97 г.в.
