Загораются лампа АБС и ручника, Может гореть всю дорогу, потом какое то время не гореть.
Тема не новая, задавалась уже много раз, весь форум прочитал, все советы выполнил(А некоторые зря, всем советую не трогать гидравлический блок АБС! Фордовские просто не могут ломаться!). Но, лампочка загорается все равно.
Когда завожу машину- горят лампочки, как только тронусь с места гаснут. Могут загореться во время торможения, либо при начале троганья. А могут на скорости. Определённости нет.
В машине были проведены следующие проверки:
1.      Прозвонка датчиков.
 Правый задний:
1,25 kΩ,  без движения
1,20- 1,80 kΩ при вращении.
Напряжение на датчик: 2,5 волт
Левый задний
1,25 kΩ без движения
1,3-1,5 kΩ при вращении
Напряжение на датчик: 2,47 вольт
Правый передний
1,0- 1,8 kΩ при вращении
Левый передний
1,19 kΩ без движения.
1,08-1.19 kΩ при вращении
Датчик новый.
Датчик в бачке тормозной жидкости. = .750 Ω
Напряжение на датчик бачка торю жид. 1,04 вольта
2.      Были замены все прокладки на суппортах, все смазано и проверено, тормоза работают отлично. Естественно все тормоза прокачаны.
3.      Также был проверен Гидравлический блок АБС, моторчик работает, все идеально. Кстати рекомендация всем- не трогайте его, там нечему ломаться. Плата сделана продуманно и идеально. Моторчик вряд ли сможет сломаться.
4.      Почистил, смазал все контакты и заземления.
5.      Почистил зубчатые кольца с которых датчик АБС считывает данные.
Все началось с замены переднего комплекта подшипника ступицы колеса.
В мастерской порезали провода датчика абс. Что либо ремонтировать отказались.  Один датчик я заменил. Вроде все работало. Но, месяц.
Ещё выяснил, что подшипники, мне продали для мондео 3 поколения(VKBA 3575) где есть магнитные сенсоры.  Может ли это влиять? У 2-го поколения вроде нет. По идеи датчик абс далеко от подшипников. Но, уже не знаю, что думать.  Подскажите пожалуйста!
Новые данные:
Начали делать тест, ни один компьютер не видит абс. Но, в прошлом году вроде стирали ошибки.
Изменено пользователем alligator2
Подшипник не влияет. Скорее проводка -где-то подломан провод или в разъеме плохой контакт. Повнимательней гребенки посмотри - у меня раз спереди на гранате она лопнула и прокручивалась вокруг гранаты.
Жеванный крот, ну если резали и рандомно загорается лампа....скрутку нормально сделай и загерметизируй.
30.10.2019 в 23:07, snake78 сказал:
Хороший вариант, на счет проводки. Но, тут много, если подломан провод, то почему напряжение стабильное? Ведь когда машина заведена она вибрирует, плюс когда проверял дергал провод. то есть при проверке напряжения показания должны были хоть чуть чуть-чуть меняться. Я конечно не электрик, но мне так кажется. По поводу гребенке- это я проверял(пункт 5, зубчатое кольцо), Я на счет этого читал, что у кого-то были они поломаны, я снял весь налет, почистил и просмотрел каждый зубец, почти как новый. Так что этот вариант отпадает.
30.10.2019 в 23:14, snake78 сказал:
Спасибо, не знал, что в салоне есть блок АБС, по книге только в моторном отделении есть. Проверю.
31.10.2019 в 10:27, Mondeo217 сказал:
Плохой контакт.
Я конечно не электрик, но мне кажется, что когда плохой контакт, то показания напряжения бы прыгали или были разные.
17 часов назад, Joey сказал:
Не плохой вариант, только датчики АБС сейчас новые.  Разве что китайцы не то сделали.
58 минут назад, alligator2 сказал:
Если сопротивление катушек в датчиках согласно мануала, то китайцы тут не при чём. Надо всю проводку звонить от датчиков (с "потряхиванием и подёргиванием"), вы же сами пишите, что в движении может лампа загореться.
30.10.2019 в 22:32, alligator2 сказал:
Лампочки после включения зажигания должны погаснуть после завершения самотестирования, т.е. через ~5 сек., а не после того, как вы трогаетесь. Это уже звоночек, на который стоит обратить внимание.
19 часов назад, Joey сказал:
В таких мокрых и грязных местах только пайка, ну и герметизация, соответственно.
01.11.2019 в 17:06, Mondeo217 сказал:
Про то, что они гаснуть должны я без вас знаю, поэтому и задал вопрос на форуме. А вы уже бред несете.
Вы иногда к себе прислушивайтесь...
5Вот такая история....
Менял я передние амортизаторы,поменял,всё гуд
Проходит неделя,меняю задние стойки с опорами,поменял ,включаю зажигание,горит лампа АБС и Ручник с Восклицательным знаком,диагностика показала неисправность заднего правого датчика,бил по кулаку чтобы сбить амортизатор так и убил датчик ,он не моргал а горел постоянно,если у тебя тухнет значит контакт плохой где то...
Изменено пользователем AreHT34rus34
04.11.2019 в 13:28, Mondeo217 сказал:
А вы глупости не пишите.
Неужели никто не может ответить где причина? Про датчики не пишите, они новые. Диагностика не видит абс. Думаю что-то повреждено между блоком и компьютером. Если хотите написать про реле, прости покажите на фото, где это реле. В схеме его нет.
Похоже даже Форд не знает, что в мондео 2 есть реле АБС. Ибо на схеме его нет. http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php
Да что ты уцепился за это реле? Смотри эл цепь от датчиков до мозгов абс.
