Ребята,всем доброе время суток!Вопрос такой: вибрация на кузов сильная идёт, после того как сожгли сцепление, подушки все поменяли.Что может быть?
Была вибрация, поменял подушку, стало ещё хуже, вернул подушку, на старой обрезал резину, которая между опорой и кронштейн ом и все стало тихо.
20 часов назад, Михаил 48 сказал:
маховик видимо грохнули вместе со сцепой, он и дает вибрацию
1 час назад, VladimirKorobkov сказал:
Чё за одеяло, не понял?
да шутка это наверное, подушки-одеяло
Просто у меня тоже вибрация на кузов когда стоит машина к чему не притронишься в салоне вибрирует ,грешу на переднюю гелевую подушку ,остальные при визуальном осмотре вроде целые . И при наборе скорости на первой и второй скорости тоже есть,поменял внутренние гранаты на приводах меньше но все равно чувствуется ,что есть ! Что посоветуете ?
10 минут назад, VladimirKorobkov сказал:
если у тебя механика, то там двухмассовый маховик, он может давать очень сильную вибрацию
наибольшая вибрация от него на холостых в диапазоне 1000-1300 об, потом пропадает, еще могут слышаться щелчки при переключениии передач и стуки при трогании, но может и не быть - в зависимости от износа
обычно если подушка то вибрация уменьшается от стандартных холостых и выше
при маховике нарастает в диапазоне до 1200 и потом уменьшается
Гелевую подушку сразу видно, если она погибла. Можно просто телефоном фоткнуть нижнюю часть и увидеть.  если подушка лежит на резиновом язычке, то всё. Она должна не доходить до него 7-10мм, примерно.
Характерный симптом, это сильное вздрагивание в момент глушения двигателя.
