Михаил 48 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Ребята,всем доброе время суток!Вопрос такой: вибрация на кузов сильная идёт, после того как сожгли сцепление, подушки все поменяли.Что может быть? 0 Цитата
drakula_51 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 @Михаил 48 , если не заменено одеяло, замена подушек не поможет. 0 Цитата
Zhest Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 Была вибрация, поменял подушку, стало ещё хуже, вернул подушку, на старой обрезал резину, которая между опорой и кронштейн ом и все стало тихо. 0 Цитата
VladimirKorobkov Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 Чё за одеяло, не понял? 0 Цитата
strannikk Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 В 22.10.2019 в 17:52, Михаил 48 сказал: Ребята,всем доброе время суток!Вопрос такой: вибрация на кузов сильная идёт, после того как сожгли сцепление, подушки все поменяли.Что может быть? Показать маховик видимо грохнули вместе со сцепой, он и дает вибрацию В 23.10.2019 в 13:05, VladimirKorobkov сказал: Чё за одеяло, не понял? Показать да шутка это наверное, подушки-одеяло 0 Цитата
VladimirKorobkov Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 Просто у меня тоже вибрация на кузов когда стоит машина к чему не притронишься в салоне вибрирует ,грешу на переднюю гелевую подушку ,остальные при визуальном осмотре вроде целые . И при наборе скорости на первой и второй скорости тоже есть,поменял внутренние гранаты на приводах меньше но все равно чувствуется ,что есть ! Что посоветуете ? 0 Цитата
strannikk Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) В 23.10.2019 в 14:21, VladimirKorobkov сказал: Просто у меня тоже вибрация на кузов когда стоит машина к чему не притронишься в салоне вибрирует ,грешу на переднюю гелевую подушку ,остальные при визуальном осмотре вроде целые . И при наборе скорости на первой и второй скорости тоже есть,поменял внутренние гранаты на приводах меньше но все равно чувствуется ,что есть ! Что посоветуете ? Показать если у тебя механика, то там двухмассовый маховик, он может давать очень сильную вибрацию наибольшая вибрация от него на холостых в диапазоне 1000-1300 об, потом пропадает, еще могут слышаться щелчки при переключениии передач и стуки при трогании, но может и не быть - в зависимости от износа обычно если подушка то вибрация уменьшается от стандартных холостых и выше при маховике нарастает в диапазоне до 1200 и потом уменьшается Изменено 23 октября, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата
Сергей 45 Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 Гелевую подушку сразу видно, если она погибла. Можно просто телефоном фоткнуть нижнюю часть и увидеть. если подушка лежит на резиновом язычке, то всё. Она должна не доходить до него 7-10мм, примерно. Характерный симптом, это сильное вздрагивание в момент глушения двигателя. 0 Цитата
Михаил 48 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Опубликовано 23 октября, 2019 Спасибо всем за ответы. 0 Цитата
Михаил 48 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Опубликовано 27 октября, 2019 Всем спасибо.Поменяли маховик и всё в норме 0 Цитата
