Доброго всем вечера. Мондео 4 дизель,  началась проблема- машина останавливается на светофоре, начинаю трогаться, и она поддергивается,  потом набирает и все норм. Начали с замены топливного фильтра. Сделали диагностику- ошибка- неисправен клапан Егр.  Сначала почистили,  не помогло, заменили егр. Выехала из сервиса,  и дёргаться она стала больше, ошибка Егр ушла, других ошибок нет. В чем может быть проблема? Или ее надо после чистки и замены хорошо на трассе прокатить? Кто что подскажет?
Изменено пользователем Анюта84
3 минуты назад, Анюта84 сказал:
при трогании один пинок или серия ?
попробуйте тронуться в режиме ручного переключения передач, тут надо исключить возможные пинки коробки
у вас ПШ или обычный автомат ?
Только что, strannikk сказал:
Два или три . Ручной переключатель не пробовали. Спасибо
20 минут назад, Анюта84 сказал:
а попробуйте, не исключено что это коробка в момент переключения, а вы на мотор грешите...
5 минут назад, strannikk сказал:
Завтра отпишусь
9 часов назад, Анюта84 сказал:
Завтра отпишусь
Доброе утро. В ручном режиме есть рывки. Но менее ощутимые
4 часа назад, Анюта84 сказал:
рывки при движении в одной передаче или в моменты переключения ?
тогда еще надо попробовать разгон\трогание на одной, желательно сразу со второй на разных режимах - медленный с малым газом, средний газ и интенсивный и отметить значение оборотов где эти рывки идут
8 часов назад, strannikk сказал:
Ездили на диагностику коробки, с коробкой все норм. И опять выдает ошибку егр. Ну что за фигня. По коробке сказали надо найти программу " адаптация коробки акпп. " . А что делать с ошибкой егр хз
2 часа назад, Анюта84 сказал:
не надо ничего адаптировать
почему с новым егром опять вылетают ошибки по нему я понимать отказываюсь - надо его снять, подключить к машине и в руках посмотреть как себя ведет на холостых и при выключении
возможно провод управления какой то оборвался... это можно понять только на машине......
 а номер ошибки на всякий случай ???
4 минуты назад, strannikk сказал:
Не записала номер ошибки.
Только что, Анюта84 сказал:
ладно, а чек горит опять ?
при выключении мотора под капотом должно четыре раза щелкнуть не очень громко
Чек вообще никогда не горел. Может где то провод клинет
1 час назад, Анюта84 сказал:
хрень какая то, по егру всегда есть чек....
номер ошибки нужен
по егр должен быть чек
просто заглушите егр, снимите с него фишку, покатайтесь и дождитесь появления чека
если после этих манипуляций подергивания пройдут, то ищите проблему в егр или проводке к нему
если нет, ждем ошибки и замеры
1 минуту назад, nelegal89 сказал:
Спасибо. Теперь тоже задумалась про косу проводки. Спасибо. В пон запишу ошибки
начните с того о чем я написал, ну хотя бы фишку с егр снимите, времени это не займет
не сразу, но загорится чек, и авто перейдет в режим работы без управления егр и дросселем
12.10.2019 в 15:37, nelegal89 сказал:
Вот. Р1335:00-6с и Р1335:1с-6с ошибки
11.10.2019 в 22:32, Анюта84 сказал:
а лампочка чека загорается вообще.... она есть и работает ?
Лампочка есть. Работает. Но при разу не загорелась
фишку с егр снять и посмотреть на чек, он должен загореться при следующем запуске мотора
если не горит, то он отшит программно
Вот подскажите мне все знающие участники форума. Может мне заглушить этот егр и удалить сажевый фильтр? Расскажите мне про минусы.  Пожалуйста
27 минут назад, Анюта84 сказал:
карму себе испортите ... экология планеты пострадает.... своих детей что, не жалко ? им же этим дышать.... :flag_of_truce:
двумя постами выше я советовал это проверить, не исключено что предыдущий владелец как истинный россиянин и любитель природы сделал это до вас . :lol:
2 минуты назад, strannikk сказал:
Неа. Не сделал. Сегодня я опять приехала в сервис с вопросом почему у меня до сих пор ошибка егр. Мы проверили сажевый фильтр, там что тут красным горело. ,Забит. Запустили на планшете его очистку, через 20 мин ошибка- невозможно прочистить. Я уже за#б, устала, хочу все удалить и отключить. Посоветуйте хороших мастеров в Москве и МО. Ребятки, ну пожалуйста
@Анюта84  обратитесь к пользователю http://mondeoclub.ru/forum/profile/49072-trainer/
у него несколько лет назад отшивались коллективно  программно от ЕГР и прочей якобы экологии
негативных моментов у меня нет и других тоже пока не видел
