Слабо греет печка при настройке на максимальную температуру..
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, форд мондео 4 дорестайл 2.0 бензин 2007 г.в. седан, стоит климат, слабо греет печка при настройке на максимальную температуру в ручном и автоматическом режиме (теплый, но не горячий). Пробовал у товарища, у него мондео 4 дорестайл, но 2010 года, так у него при выставлении на максимальную температуру дует горячий, почти обжигающий воздух, по сравнении с моим. При диагностике климата ошибок не показало. На что грешить, ребят??? Может термостат? И на привод заслонки всегда ошибки показывает при его неисправности?
@Виталиq Умеешь в тестовом режиме на табло температуру двигателя вывести? И с ней покататься в разных режимах....если на скорости меньше 80°....приблизительно.....то с термосом не порядок.
3 минуты назад, Виталиq сказал:
@tanliz Ок. Надо попробовать. Спасибо
Можно просто на нагретой ,нижний патрубок радиатора пощупать....не холодный?
Да и долить в бачок антифриза не помешает:lol:
Изменено пользователем tanliz
@tanliz Спасибо огромное. Приехал из командировки, сразу поменял термостат. Итог температура дв. 85, в салоне жара и это радует. )
Сегодня -17°С с утра. Температура двигателя с выставленных температурой на max и скростью вентилятора на первом положении не поднимается выше 70°С. Если печку выключить, то температура поднимается до 80-82, а позже включеная печка температуру особо уже не понижает.
Но в любом случае, воздушный поток из воздуховодов идет тёплый, местами сильно тёплый, но не кипяток как например на Фокус3 с таким же движком.
Менять термостат или у всех так, тёплый поток, но не кипяток?
Вчера проехался по трассе, скорость чуть более 100км/ч. Температура скакала 79-82°С. Тепло в салоне, но напор воздуха не кипяток, сильно тёплый. В предыдущем Фокус3, рука терпела 15 сек., кипяток.
В городе выше 65°С не поднимается, прохладно в салоне.
Как проверить под капотом, термостат ли это? Что должно прогреваться, а что должно быть холодным?
8 часов назад, Люблю Мондео сказал:
Это точно не термостат, где-то открыта форточка.
Подскажите,на улице минус 5  в тестовом режиме по городу прогревается до 85-90° за ~20 мин,кажется долго?
  • 4 года спустя...
В 09.10.2019 в 23:27, Виталиq сказал:
Если печка тупит, сделай промывку!!!!!! Поменял термостат, помпа подтекала- поменял, радиатор поменял, дуло холодным... Приехал в сервис корешок, взял за руку, поехали на промывку! Проблема в нормальной работе печки решена, обошлось в 2500 р!!!!!!!!!!!! И всё будет отлично!
