Падает стрелка температуры двигателя при включении кондиционера
На днях меняли радиатор двигателя и радиатор кондиционера+ заправили фрион + долили антифриз. Теперь при включении кондиционера опускается стрелка температуры двигателя до нижней отметки. Это нормально? Если нет, то в чем может быть проблема?
53 минуты назад, Zorochkin сказал:
Не нормально конечно. А если включить не кондей,а просто печку......так же будет?  Тогда с термостатом бяда.
14 часов назад, Zorochkin сказал:
Проверь этот эффект в тестовом режиме приборной панели. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Тебе нужен п.14. списка параметров. Это не штатно.
Изменено пользователем Жиша
3 часа назад, Жиша сказал:
На улице +5, при езде с кондеем температура двигателя 49-50, без кондея 72-75. Радиатор становится теплым при температуре двигателя от 30 градусов. Умер термостат?
6 часов назад, Zorochkin сказал:
На улице +5, при езде с кондеем температура двигателя 49-50, без кондея 72-75. Умер термостат?
Да, термос приказал долго жить.
  • 7 месяцев спустя...
У меня такая же фигня. Поменял термостат, а результата 0. ОЖ походу циркулирует только по большому кругу.  Как решили вопрос?
