День добрый.
Сразу скажу, форум лопатил, не нашел своей проблемы (почти).
Не работает двойная блокировка (перестала работать уже как с пол года).
Ранее замок чудил. А именно - замки жили своей жизнью. При постановке на двойную блокировку иногда были слышны щелчки замка. Заменили все микрики в водительском замке (кроме качельки). Все стало работать на ура. Но по прошествии некоторого времени двойная блокировка перестала включатся. И при нажатии изнутри на закрытие замков закрывалась только водительская, остальные замки молчат. Далее при открытии собачки - щелкают все замки.
Вчера снял опять замок, перепроверил все микрики - работают. На всякий случай заменил еще раз микрик, который отвечает за остановку мотора при двойной блокировке. Результата нет.
Через форскан проверил - капот постоянно открыт. Начал проверять кнопку капота, а она не фунциклирует. Снял замок капота. При проверке тестером, при нажатии на кнопку капота - ничего не меняется. При замыкании контактов в фишке, которая приходит на замок капота, все равно показывает что капот открыт.
Вопрос.  Может из за капота не ставиться на двойную блокировку? Откуда идет провод на замок капота?
