При запуске холодного двигателя слышен звук похожий на звон пустых банок спереди двигателя. Шкивы, ремень ролики смотрел. Все нормально. Думал что насос гадрача, но слышно где-то выше под крышкой. Через минуту - две всё проходит и двигатель работает как часы. Связано это с прогревом движка. Зимой нужно поработать подольше. Не хочется снимать крышку. Стоит отлично - ни капли масла. Да и что там может так звенеть!?
13 часов назад, ВК18 сказал:
гидрокомпенсаторы
Компенсаторы будут стучать как не отрегулированные клапаны.
Изменено пользователем ВК18
Понятно, что не слышно. Я спрашиваю опытных механиков. Может у кого было что-то подобное. Самое плохое , что дефект исчезающий. Уже год так езжу. Стрёмно!
18 минут назад, ВК18 сказал:
А где ты их здесь хочешь найти?
Тебе на СТО или в гараж "дяди Васи".
Доехать не успеваю. Всё пропадает через минуту-две. Как-то стоял - ждал у опытного механика пока остынет часа три. Не проявилось. Только с утра.
05.10.2019 в 17:35, victor-ford сказал:
стучат поршня.это болезнь монь.
05.10.2019 в 12:06, ВК18 сказал:
Самое интересное, что есть подобное...только как будто бы дизель  какой то начинает работать...  а и буквально минут 5 и ничего не шумит...
Ещё интереснее то- что хоть бы кто то выложил сюда своё тарахтенье. Трудно снять видос и залить его на Ютуб? Ребята, помогите- у меня тут тарахтит.... Что тарахтит? Где тарахтит? У меня великолепный музыкальный слух, близкий к абсолютному но я здесь ничего не слышу.
9 часов назад, Евгений Сергеевич сказал:
Вот и не мешай машине работать. Это Форд. И этим всё сказано. Zetek по утрам тарахтит прямо с магазина, а твоему сколько? Но если хочешь исправить это, то встанет вопрос насколько это всё экономически целесообразно, заливать в машину бабосы а через тысяч 30- 40 опять начнет стучать. Набор прокладок на этот мотор знаешь сколько стоит?
У меня так звенел натяжной ролик ГРМ. Начал звенеть с наступлением холодов после того, как я положил в него специальную температурную смазку. После прогрева затихал.
Т.Е. при замене ГРМ из хороших побуждений помазал. Разобрал, помыл, смазал литолом и стало хорошо.
05.10.2019 в 16:35, victor-ford сказал:
расскажешь как это ?
06.10.2019 в 22:38, Евгений Сергеевич сказал:
Гидрокомпенсаторы это, я с таким тарахтением пять лет отъездил
04.10.2019 в 21:14, ВК18 сказал:
Именно, если уже изношены сильно, то на холодную тарахтит как дизель, при прогреве звук стихает, как было у меня. При холодном запуске масло наполняет гидрики вот они и перестают стучать, сам же говоришь:
03.10.2019 в 23:27, ВК18 сказал:
И все-таки это ремень ГРМ. Растянулся? Или ролик прослаб?! Подтянули ролик и пока нормально. Всем удачи!
9 часов назад, ВК18 сказал:
ремень  да и тянуть   его сначала нужно смотреть его состояние и пробег
