Не работает стрелка спидометра и стрелка уровня топлива
Стрелка уровня топлива в баке, ведет себя неадекватно. Поднимается и показывает уровень топлива, через секунд 10 опять падает на ноль и опять поднимается и так бесконечно.
Все это случилось после замены МКПП.
По словам "мастеров" на сервисе, сказали что в коробке которую я привез, нету каких-то магнитов для считывания скорости.
Со спидометром понятно, но не могу понять, почему себя так ведет стрелка уровня топлива.
Возможно ли решить проблему со спидометров не разбирая коробку?
Заранее спасибо за советы и подсказки))
10 минут назад, artur2403 сказал:
А ты привёз коробку от рестайла?
5 минут назад, tanliz сказал:
Моя коробка IS7R-7F097 ED
Коробка с разборки IS7R-7F096 AE
Как мне сказали они "вроде бы" отличаются.
Теперь я понял, чем они отличаются.
Возможно ли переделать что бы скорость снималась с ABS?
2 минуты назад, artur2403 сказал:
Насколько я понимаю, варианта два. Замена эбу на рестайловое, что бы считывать скорость с абс, и перестановка магнитног о кольца со старой коробки на новую. Там у тебя просто заглушка, кольца нет. Но это половинить обе коробки, кажись.?
1 минуту назад, tanliz сказал:
Все верно, но половинить не охота, думаю проще будет эбу поменять, он будет дружить со всеми блоками дорестайла?
Да вроде нет проблем.....только с ключами под новый иммо.....???? Если новый эбу с ключами, то из них чип переставить в свои ключи.....вроде так самое простое.....
