Беру контрактник, ищу секущего в двс человека
Доброго дня! Выбрал контрактник SEBA'овский, ищу с эксперта, чтобы сгонял со мной на склад, посмотрел двс на состояние, проверил на компрессию и тд. Так сказать максимально проверить перед установкой. Естественно, за отдельную плату!
Пишите, рад всем предложениям!
Лучшая диагностика- разобрать весь двигатель и отдефектовать.
Ни один эксперт не подпишется на
22 минуты назад, rollingstones сказал:
Всё что он сделает- внешний вид, и эндоскопом цилиндры.
Ты пойми- тебе всё равно делать капиталку лайт(главное чтоб цилиндры не были лысые). Менять цепь, Натяжитель, муфту фазика. А знаешь какие проблемы могут быть с блоком балансиров??
5 лет самому свежему мотору!
11 часов назад, Dreamart сказал:
Спасибо! Да банально посмотреть куда надо, я полный ноль в этом деле
@rollingstones самый простой вариант - ищешь разборки фордов в своей местности и ждёшь когда там появится какой перевёртыш на распил. чтобы можно было мотор на машине проверить. но этот вариант ещёи самый долгий обычно. ибо не факт что поедет нормальная машина. либо второй вариант - многие конторы, которые таскают моторы, заодно предлагают услугу по установке двигателя. тогда сразу оговариваем что работа оплачивается только в случае если мотор живой (компрессия не ниже, ровная работа, отсутствие посторонних звуков и так далее). пусть сами ищут в своём ассортименте что тебе поставить и пусть сами переставляют если что не так или возвращают старый мотор если ничего нормального не нашлось в итоге. если кто под такое подпишется, то это как минимум уже показатель что в товаре они уверены (если таскают сами с англии например, то никаких проблем проверить мотор перед разбором машины обычно нет, включая даже возможность записать видео его работы). тем более что в твоём случае даже не получится соскочить что типа это не в моторе дело, а например в коробке или твоём навесном, ибо у тебя сейчас машина на нормальном ходу и всё работает как положено.
иначе если хочешь быть уверен - то только с лайт-переборкой. учитывая что 2.3 на вторичке (точнее даже на разборках) повально как минимум жрут масло - то поднять голову лишним не будет и всё равно в ближайшее время придётся делать. сделать это можно кстати даже после установки мотора на машину и первичной проверки что в целом он более менее в порядке.
  • 3 месяца спустя...
22.08.2019 в 08:11, hd2 сказал:
а есть список запчастей для лайт-переборки 2.3?
пробег 290ткм, масло жрёт как не в себя, димексид не помог.
14 часов назад, Yuras2 сказал:
Есть, в профильной теме про двигатель  2.3
13 часов назад, Yuras2 сказал:
https://www.drive2.ru/users/ucds61/
В Ростове лучше обратиться к этому человеку. Или с подбором поможет или с ремонтом.
8 часов назад, kacoco сказал:
этого человека знаю, делать точно буду только у него, запчасти хотел сам начать закупать потихоньку.
21.08.2019 в 13:50, rollingstones сказал:
Почем нынче хороший контрактник SEBA ? Откуда везут ?
