Поднимаются обороты, идёт воздух с бака в топливный фильтр
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, машина начала набирать обороты при езде , при этом начал идти воздух с бака в фильтр. Раньше помогала замена фильтра , сейчас поменял , ничего не помогло , в чем может быть причина ?
Искать подсос воздуха от бака до фильтра, осмотреть подающую трубку в самом баке на предмет сквозных отверстий от ржавчины, уделить внимание на быстросъемы, если еще стоят.
11 часов назад, Vandamik сказал:
как это!? насос то качает? фильтр правильно стоит?
8 часов назад, Amigo87 сказал:
 подающая трубка это насос, через быстросъемы бензин польется наружу, но никак воздух в систему
Изменено пользователем охотник
@Vandamik этот вопрос надо в дизель ветке было вообще то задавать, тут бензинщики тусуются. А вообще мне непонятно- как ты определил что у тебя воздух в фильтре оказывается? Он у тебя прозрачный что ли? Выкинь его и поставь что положено, он не для дизеля, только лишний геморрой с ним. А так тебе правильно выше ответили- ищи дырку в трубках от самого бака до твоего фильтра.
@папа зол фильтр у меня нормальный стоит , не маленькие деньги отдаю за это
Воздух идёт с бака к фильтру
Шланг , по которому идёт топливо , прозрачный и видно пузырьки воздуха
18 часов назад, Vandamik сказал:
Значит где то система негерметична. Проверяй все соединения и фитинги
есть идея случаем не кто в бензанасос не лазил?
на корпусе бензанасоса есть резиновый сосок обратный клапан на обратке  если он слетает воздуха будет много
25.07.2019 в 19:16, visla сказал:
У него дизель
