Недавно появился стук, но как мне показалось, не в самом двигателе... стук ровный и постоянный, от оборотов не зависит. Попробую скинуть ссылку на видео со стуком...
Сам по себе появился, или, что-то перед этим ремонтировалось-делалось?
Была течь масла двс. Около недели авто не трогал, потом поехал на сто узнать от куда течёт и услышал стук. Течь устранили: датчик давления протекал и задний сальник коленвала. Выливалось как из ведра. Почти 5л на 100км уходило.  Про стук моторист сказал что это шаговый двигатель стучит, ничего страшного... короче ничего конкретного не сказал. Что за шаговый и где он стоит и для чего и чем чревато не сказал... ремни вроде ничего не цепляют...
Изменено пользователем Дмитрий2611
12.07.2019 в 21:52, Дмитрий2611 сказал:
Мне одному интересно как это шаговый?по 2 горшка по очереди или как это?Чё за коленвал там стоит чтоб шаговый станок там стоял?
Если звук не меняется при добавлении оборотов значит не в двигателе стук то...
15 часов назад, AreHT34rus34 сказал:
Вот поэтому этот моторист не вызвал у меня доверия... но все же, что стук? От чего он может быть?? Может какие-то подшипники или клапан не относящийся к двигателю... вы открывали ссылку на видео???
14 минут назад, Дмитрий2611 сказал:
взять стетоскоп и послушать
16 часов назад, AreHT34rus34 сказал:
В Советской армии было это на моих глазах. Заснул водила в наряде (дежурный тягач) в кабине, сидит- голова на руле, в кабине тепло, Урал потихоньку на холостых бормочет... Был у нас Вовчик, не Вовчик а кусок прикола, сам ростом- метр в кепке. Залез под двигатель и в такт работе двигателя начал молотком постукивать. Сначала слегка, потом сильнее. Водила проснулся, глаза выпучил в приборы- вроде всё нормально, давление есть, температура в порядке. Слегка газанул, но и Вовчик не дурак- начал почаще стучать по поддону и вроде как мотор сбавляет обороты вместе с Вовчиком так же всё делает. Хороший слух у Вовчика, музыкальный, ни разу не ошибся пока бедный водила на поехал сдаваться дежурному по автопарку, мол мотор у меня застучал, ремонт нужен теперь.))
Звук будет меняться под капотом в любом случае, даже если это и не двигатель стучит а защита от него снизу входит в резонанс и постукивает о поддон. Но в случае с резонансными стуками- он будет пропадать и появляться.
@Дмитрий2611 если нечем послушать- сними на мобилку, загрузи в Ютуб и скинь сюда. Послушаем, кто там у тебя стучит. А то может как моторист помощника послал под твой двигатель с молотком, с целью трохи трэба грошей зробыть.))
1 час назад, папа зол сказал:
Видео есть на VK ссылка выше,а Вовка молодец зря время не терял.....
Изменено пользователем AreHT34rus34
Шаговый двигатель имени Вовчика!!!
Что может крутится при работающем моторе, на стоячей машине, не зависимо от оборотов мотора?
Думаем........
Снова думаем..........
И у меня один вариант - вентилятор радиатора на первой скорости цепляет за что-то
@romma77 скрипел бы, пищал бы, что угодно но не стучал. Да и скорость уж очень маленькая даже для первой. А может ты и прав- что то не даёт ему разогнаться, за что он цепляет.
 машина была не на яме, услышал звук ещё перед заездом на сто. Подослать никого не могли))) повторюсь, ремни в порядке, ничего не трут. Чувствую что звук где-то спереди, но может только кажется... и ещё.. по видео тоже слышно - стук сильнее работы самого двигателя, даже когда даю больше оборотов...
2 часа назад, romma77 сказал:
Думаем........
А с чего это вентилятор крутиться постоянно на 1 скорости?Нихрена себе вентилятор он из чего сделан чтоб так тарахтеть и диффузор целым еще оставил....Заметьте что шум усиливается(громче)а не чаще становится...
Думаем дальше......
Клапан вентиляции бака, или електроклапан егр. У мя такая хрень. Начинает тарахтеть по прогреву. С оборотами частота не меняется а увеличиваеться сила звука. Может ето абсорбер продуваеться , и електроклапан тукает. Сила вакума возрастает , возростает сила звука ???
31 минуту назад, AreHT34rus34 сказал:
Думаем дальше......
Громче он может становится, когда я телефон ближе к моторному отсеку подношу... в живую он постоянный, ровный и одинаково громкий... т.е. стабильный(
То есть частота остается неизменной при изменении оборотов? Ну тогда действительно смотри может где трубка слетела с какого клапана. Может адсорбер, может еще какой хлопает. Звук с моторной панели или спереди слышнее, возле радиатора? Может что с кондиционером, если спереди слышнее, типа реле ?
Где-то спереди. В районе радиатора, может где-то возле помпы... знать бы с чего начать, и куда лезть, что первое снять, что бы что-то исключить...? Просто предположений вообще нет(((
1 час назад, Дмитрий2611 сказал:
Забрал машину из сто, поменяли сцепление и по мелочам. Заехал к себе снял пластиковую крышку и вроде звук идёт от сюда...  люди, что это за х-ня???
Что вы всё на моториста наехали?Правильно мужик сказал - шаговый двигатель.Здесь кто-то уже писал,что на V6 заслонка переключает каналы в впускном.По каталогу эта коробочка как раз и бьётся как клапан включения дополнительного воздуха.Судя по стуку вывода два.Или ей самой конец пришёл,или тому,что ей управляет.
Одним словом,к электронщику хорошему надоть.
1. глюк электрики
2. кондей включен
2 часа назад, Дмитрий2611 сказал:
в ветке 3-го мондео ищи, там подробная тема есть
эта хрень называется IMRС
в этой коробуле электроника и моторчик с шестеренками
тянет за тросик
тросик открывает дополнительные заслонки под впускным коллектором
Изменено пользователем romma77
5 минут назад, romma77 сказал:
эта хрень называется IMRS
тянет за тросик
Спасибо, буду искать, смотреть что с ней и как лечить...
9 часов назад, romma77 сказал:
Спасибо, буду разбирать коробулину, может какая шестерня навернулась или ещё что...
