Постоянно уходит уровень охлождающей жидкости
Всем привет.
Я новичек на форуме, возможно эта тема была когда то, но помогите вдруг кто то уже устронял эту проблему.
У меня уходит уровень охлаждающей жидкости. Объясню проще. Уровень ОЖ максимум, завожу мотор, уровень начинает опускаться. Пока прогреваеться мотор уровень может упасть до минумума а во время езды, и вообщетскрыться в патрубке. Но когда открываешь расширительнвй бачок, уровень поднимается до отметки минимум или между мин. и макс. Доливаю чуть ли не каждый день. Снизу нигде не капает. В сервисе тоже не нашли причину.
Снял видео как ведет себя антифриз в баке, и меня смущает что он как будто кипит с одной стороны. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Двигатель Duratec HE 2,3, АКПП, год 2010. Видео могу отправить на почту. Булькает слева под отметкой мин.
Пробита прокладка гбц  вот и уходит охлаждайка в цилиндр, а на рабочем двигателе "кипит" пузырьки идут.
Хреновый сервис.
Антифриз черный и пузырится - это не кока кола а прокладка ГБЦ или трещина в ГБЦ.
Простите, что долго не отвечал. Прокладку я поменял. Абсолютно новая. А проблема все равно осталась. Пузырьки с левой части возле черточки MIN. Что посоветуете? Помпа пропускает?
1 час назад, Atajan сказал:
какой дурак тебе советовал менять прокладку ?
если не было перегрева и голова не встала *домиком*, то на дюратеках это обычная трещина в ГБЦ, прокладки можно менять хоть каждый день по две штуки.... :fuck-1:
2 часа назад, strannikk сказал:
Я посоветовал. Не очень знаком с дюратек, может и трещина в головке, может перегретая головка, может трещина в гильзе. Прокладка - первое что приходит в голову. Сейчас же возможно даже что та же прокладка неправильно обжата, а возможно и трещина. Суть, в охлаждающую жидкость попадают газы, а не должны. Почему? По порядку, прокладка, диагностика гбц, диагностика блока. Прошу быть внимательнее при построении фраз. А то не красиво получается.
9 часов назад, Zhest сказал:
это я еще мягко выразился.... человек при твоем участии попал на двадцатник, он конечно в основном сам виноват, но все же....
чтобы так категорически советовать надо иметь основания, прокладка этого мотора сдвоенные стальные пластины, если гбц не повело то прогореть она не может в принципе, это не жигули со своим поронитом
этот мотор гильзованный, вероятность двойной трещины в рубашке и гильзе одновременно очень маленькая, а обычное дело у дюратеков - трещина в голове, надо снять башку и опрессовать\проверить
в общем предлагаю вопрос закрыть, но прошу быть внимательней при раздаче советов, а то не красиво получилось... ведь мало ли что в голову приходит... :lol:
Если человеку в "сервисе" не нашли причину, то остаётся только плакать. Причина же очевидна. Хоть пробита, хоть нет, гбц надо поднимать, раз поднимать, то прокладку болты и т.д. под замену, где попадалово? Я думаю не моем совете, а в выборе 'мастеров". Я дал человеку наиболее возможную причину, дальше вскрытие должно было показать. Учитывая результат "ремонта", остаётся только удивляться, кто эти люди, которые не могут найти утечку антифриза? Я сам не механик, занимаюсь своей машиной, когда ещё ездил на 3 мондео дизеле, было тоже самое, плюс в антифризе плавало масло. Была пробита прокладка. И обошлось мне это тогда 18т по запчастям. И при диагностике гбц тоже нашли трещину, но решил гбц оставить. И ничего, проехал ещё год, после чего продал. Форум, место где люди делятся своими знаниями, мнениями. Принимать их как руководство к действию, или нет решает каждый сам.
 Я так думаю.
