Привет. Решил заменить масло, фильтра. В магазине все быстро подобрали по VIN, но когда хотел купить топливный фильтр, консультант, глянув на монитор , сказал, что данный фильтр на весь срок службы! Так ли это? Спс.
Изменено пользователем vakaseka
1 час назад, vakaseka сказал:
Так.
3 часа назад, vakaseka сказал:
А консультант не сказал что фильтр меняется с бензонасосом( от 12тр) и проводкой к нему (1.5тр), и замена этого фильтра 3-4тр.
Т.е данная процедура стоит минимум 16-17тр.если всё самому покупать.
Через СТО + 5-6тр.
Через ОД + 15тр.
Вот такой у нас фильтр золотой.
Так понимаю, замена производится только если проблемы с этим узлом.
10 минут назад, vakaseka сказал:
Он тебя подводит к тому решению, что можно все решить малыми средствами (я лично потратил меньше тысячи рублей) поменял все фильтра (их 3 штуки), Косу проводов оставил, просто сделал соединения болтовое с гайкой на плюс и на минус для питания турбинки
Для всего этого разумеется надо сделать отверстие в полу под сидушкой. Хотя необязательно, если хочешь снимать бак.
Просмотри его журнал на драйве, он всё хорошо расписал. Я готовился дольше, чем переделывал бензонасос)))
Только что, vakaseka сказал:
Именно.
Только проблема не даёт о себе знать до последнего. Спасибо инженерам Сименс.
Как в одном фильме:
- принимайте эти таблетки и будете себя прекрасно чувствовать пока не умрёте.
Ни подёргивания,ни потери динамики. Просто заглушил, а завести хрен.
В среднем по статистике паралич насоса происходит на пробеге 100-130тк.
Но есть и те кто до 150-170 доживал, а кто и на 50тк менял.
Если в зоне риска то нужно как то подготовиться.
За годы эксплуатации модели уже накопили опыт в решении данной проблемы. Ну и китайцы конечно помогли.
У меня на 90тк контакты уже начали греется и оплавлять корпус. Но ещё не подводили.
Да, у меня такая хрень- завожу авто- двигатель барабанит на 300-400 оборотах. Вот или выключить и снова завести, с второго -третьего раза норм 1100. Или погазовать малька, так тоже выправиться на 1100. А так вот, завожу машину, держит 300-400. Почему и спросил про топливный фильтр. Может почистить дроссельную заслонку...Тож тема вроде. Или как.
С заслонки начать как минимум.
ЕГР прилично засирает дроссель.
Хуже от этого точно не будет.
Запрограммированная неисправность. Забивается фильтр, растёт нагрузка на насос, износ и привет. Если это не сработает, то клеммы выполнят эту миссию. Но программу можно деактивировать ) главное не пускать это дело на самотёк.
Решил сам чистить дроссельную заслонку. Вроде как не особо сложная операция. В связи с этим, хочу спросить какой очиститель хорошо справиться с задачей и заранее покупать прокладочку или разобрав, глянуть - может эта еще жива. В инструкции допускается использование старой. Если не трудно, напишите марку очистителя и номер прокладки. Спс.
Я эту операцию проводил приурочив к замене свечей. Брал обычный карбклинер, по расходу хватает одного баллона и вперед. После промывки вся чернота в трубу вылетала, но свечи на выброс.
4 часа назад, vakaseka сказал:
Прокладка как правило переживает множество таких процедур .
Очиститель карбюратора самый обычный KERRY/ ABBRO/ Астрохим/HiGear/GUNK/ Triton
Ни чего сверхестественного.
