Все просто,включаешь AC,если лампочка горит,открываем капот смотрим на компрессор под насосом гур если муфта крутится значит работает,нет значит не работает.....
Только что, Balta сказал:
Включи его)))!!!!!
:lol:
Только что, Shedia сказал:
Как проверить работает ли кондиционер
Как уже сказал @AreHT34rus34 и плюсом, при включение меняются обороты ДВС - увеличиваются (это касаемо из салона не заглядывая под капот), ровно так же - должен пойти холодный воздух и при этом очень холодный - если не ошибаюсь, что-то в районе 7 гр.С.
Чё вы ржёте? :) может человек не знает как он включается у него? Это же МОНДЕО! :D
@Shedia , если у тебя крутилка имеет по центру зеленую лампуську и обороты вентилятора включаются и вправо и влево- значит кондиционер у тебя имеется. А чтобы его включить- поверни её против часовой стрелки (закроется заслонка рециркуляции) и нажми на эту крутилку. Загорится лампуська и как говорил Шем- поднимутся обороты у двигателя и включится вентилятор охлаждения под капотом на первой скорости. Вроде бы всё.
21 час назад, Shedia сказал:
11 часов назад, Balta сказал:
Включи его)))!!!!!
Не забыть закрыть  окна и двери.:D
У меня нет лампочек!! У меня экранчик с температурой и регулировка темп  мондео 2
Изменено пользователем Shedia
У тебя есть кнопочка А/С - и индикация на ЖК экранчике...
И мануал не забудь изучить, вообще много чего интересного в нём - http://ford.agroservise.ru/manual/Manual_Mondeo.rar
И скачай - иные мануалы - http://ford.agroservise.ru/manual.html
