потряхивает на холостых, ошибка P120F
Подскажите пожалуйста, в работе двигателя появилась нестабильность:
На горячую при стоянке на D, появляется вибрация, словно толчки.  Вчера, после очередной такой вибрации загорелся и погас знак ( двигатель неисправен) и погас.
Подключил диагностику, показало ошибку P120F ( Повышенное изменение в регуляторе давления)
Фильтр менял 10 000 назад, разгон нормальный, запуск обычный.
Помогите разобраться пожалуйста, шнурок и форскан есть, подскажите , какие  параметры работы двигателя прислать, что бы хоть немного понять куда копать.
Двигатель 2.0, АКПП, пробег 260 000, бег ЕГР и сажи
Изменено пользователем CbipOK
@strannikk Приветствую, ты мне как-то весной 17 года уже помог " развоздушить" по телефону, еще раз спасибо!
Параметры смог только так зафиксировать:
29 минут назад, CbipOK сказал:
выложенные параметры вполне здоровые, возможно появление этой ошибки связано с *усталостью* регулятора давления
когда четко проявится, тогда и будем лечить
@strannikk Пожалуй поменяю  в выходные, для профилактики, пробег уже близится к ветеранскому ))
Спасибо!
@CbipOK , эта ошибка может еще появится от датчика давления - который установлен на рампе
не сам датчик а в его разъеме или проводке, изза чего могут прыгать его показания
но к сожалению, в любом случае надо ждать устойчивого проявления неисправности
28.06.2019 в 14:19, strannikk сказал:
Приветствую, вообщем в выходные поменял регулятор давления (арт 9122)
двигатель стал мягче и тише работать, на D  больше не "колбасит" сегодня сделаю замеры по давлению.  надеюсь эффект закрепится и больше не повторится.
На заглушенном двигателе давление в топливной рампе должно сохранятся? У меня почему то показывает 0. На холостом 29190.
05.07.2019 в 14:27, jony_funt сказал:
с какой радости ?
так и надо
13.07.2019 в 20:10, strannikk сказал:
с какой радости ?
так и надо
Понял, спасибо. Чтобы убедится в работоспособности топливной системы, какие параметры нужно проверить?
Есть проблема, при пуске мотор потрухивает, работает как будто в нагрузку. Тяга слабая...
Баланс форсунок смотрел, все практически 1.. Давление при разгоне в пике 160.
На холостую моментальный расход 0,6-0,7.. Это нормально?
22 минуты назад, jony_funt сказал:
по топливу параметры вроде ты уже посмотрел, все в норме
тяга слабая это возможно турбина, холодный запуск свечи как вариант, даже летом они включаются и даже на горячем моторе при пуске !!, или приоткрытый егр....
все что угодно может быть ...
