Ребят подскажите сколько датчиков ОЖ стоит на наших машинах. 2.0 бензин. Я слышал что их как вроде 2, один на приборку другой для мозгов. Один знаю что стоит на термостате со стороны коллектора, а второй где, если он существует.
3 часа назад, Nick16061992 сказал:
датчик температуры один, только не на термостате (термостат спереди слева лицом к машине), а на распределительной коробке справа сзади
8 минут назад, strannikk сказал:
А от него провода идут на мозги или на приборку? Просто звонили провода, на мозги не приходит. Поэтому может и вентилятор не срабатывает.
7 минут назад, Nick16061992 сказал:
конечно его читают только мозги
после чего данные температуры выкладываются ими на каншину, откуда их может прочитать любой блок - приборка, климат контроль, а также двери или даже багажник  :D
11 минут назад, strannikk сказал:
Ништяк надо к багажнику как нить подключиться :lol:. Короче походу надо искать обрыв с этого датчика. Походу именно из за него пропеллер не срабатывает. Хотя может плохо звонили провода, потому что если бы был обрыв чек бы загорелся тогда, плюс на приборке тоже температуру показывает
Изменено пользователем Nick16061992
Только что, Nick16061992 сказал:
Так может дело не датчике ОЖ и не в проводке. А в блоке управления вентилятором?
Не редкая вещь кстати.
Есть наверняка профильная тема тут на форуме. Поиск  помучай.
Если приборка показывает адекватные значения, то сигнал проходит.
43 минуты назад, Nick16061992 сказал:
вот вам делать больше нечего....
даже не имея сканера просто зайти в тест приборки и посмотреть температуру мотора не проще будет ???????? :lol:
информация вдогонку - при обрыве датчика температуры ож мозги видят -40 С и сразу включают полную скорость вентиляторов, такой алгоритм сделан от перегревов..... :fuck-1:
11 минут назад, kacoco сказал:
Нет не в блоке дело, когда кондей включаю он срабатывает, плюс я этих блока уже 2 подкидывал с разборки, ничего не поменялось, щетки живые на прямую работает вент. Хз где собака зарыта
@strannikk
4 минуты назад, strannikk сказал:
ты имеешь ввиду в режим самодиагностики?
2 минуты назад, Nick16061992 сказал:
ну а куда же еще ..... :D
