Всем доброго вечера.
Интересует такой момент, а именно как должны работать пневмоклапан, не клапан imrc, а те ю, именно каторые и приводят в действие заслонки. Должны ли  двигаться флажки при изменении оборотов.?
11 часов назад, Managa сказал:
На Мондео 3, на таком же двигателе, у меня был один клапан для заслонок впускного коллектора. Так вот, флажок заслонок опускался (заслонки закрывались) при включении зажигания и поднимался (заслонки открывались) при повышении оборот двигателя выше 2500.
Изменено пользователем yuhter
2 часа назад, yuhter сказал:
Так я не понял, двигаются флажки при повышении оборотов? И как?
2 часа назад, Managa сказал:
Смотря что под "флажками" подразумевается. Если привод заслонок, то да он двигается, как именно я написал в первом посте, и на видео видно начиная с 2 минуты 10 секунды. Может я не про подумал? Тогда извиняюсь.
19 минут назад, yuhter сказал:
Т. Е при оборотах 2500 и выше  оба привода открывается?
3 часа назад, Managa сказал:
Да. Суть сего механизма в том, что на низких оборотах заслонки закрыты, это создает дополнительно сопротивление воздуха на пути к камерам сгорания, что в свою очередь увеличивает крутящий момент. Но это работает только на низах, поэтому после 2500 заслонки открываются иначе двигатель наоборот будет задыхаться.
У меня, когда этот клапан крякнул, машина стала хуже трогаться, приходилось более активно играть сцеплением, и тяга на низах снизилась, поведение машины стало дерганным при езде по двору из-за нехватки крутящего момента. И расход увеличился примерно на литр. В итоге поставил клапан от нашего автоваза за 350р (родной примерно в 10 раз дороже, а принцип работы там тот-же). Еще пару раз в местах изгиба лопались шлангочки ведущие к клапану.
19 часов назад, yuhter сказал:
Теперь  все понятно спасибо,  у меня так же сдожли, тык прямо на дороге снял патрубки и поеденил напрямую  небольшими трубачкоми, и на сразу увёл снилась, но после 3000 конечно уже не тянет, но что бы доехать было нормально. У меня уже 3 ие клапана сгорели, мне кажется из-за того что перегреваются
6 часов назад, Managa сказал:
А, может, из-за того, что самим вихревым заслонкам кирдык?
19 минут назад, twik сказал:
Неее, они в идеале, люфта нет
5 минут назад, Managa сказал:
На чём основывается это утверждение?
5 минут назад, twik сказал:
Коллектор снимался  и проверял
19 минут назад, Managa сказал:
Тогда не поспоришь, но что-то перегревает клапана.
По них не дотронуться., иногда бывало постучишь по ним они заработали
