Нужен совет. При замене опорников рассыпался трипойд который стоит у подвесного подшибника ( 2 из 3 подшибников если точно) кое как собрал их обратно,но видимо иголки не все) теперь есть вибрация на разных скоростях. Дело ясное что трипойд под замену. Заказал на емексе qf00000092. Разбираю, не подходит по посадочному отверстию ( в описании товара все категории на мой авто 41 на 28,( где 41 размер роликов а 28 количество шлицов в посадочном отверстии.) Отношу деталь и сдаю обратно. Почитал инфу на разных сайтах , ее очень мало и ставили все себе фебест 2115.( Он даже на фото больше чем qf) Но фебест это Китай и ставить особо не хочется его. Вопрос в том , может у кого есть инфа какой диаметр у посадочного отверстия. У той детали которая приходила было 22 мм . Я так понимаю должно быть или 26 или 28. В описании к товару нигде не пишут посадочное отверстие а в наличии таких деталей нет и машину на прикол не могу поставить. Может кто-то сталкивался? Есть опыт? Авто 11 года. 2 л. 145 ЛС. Механика.
52 минуты назад, ivan198915 сказал:
попробуй с поиском работать...
везде пишут диаметр и количество шлицов, вот например
https://xn--74-6kcaja7faupb6i.xn--p1ai/goods/ShRUS-tripoid-Ford-Mondeo-vnutr-28h43-1-QUATTRO-FRENI-QF00000092#show_tab_2
https://www.google.com/search?q=qf00000092.&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=II0Vj6eWMG2j-M%3A%2CPuWLmFkkFJb5zM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kRPPNdgtdcT1ieCNiNjU1LyeGjJug&sa=X&ved=2ahUKEwiZr6DK4t_iAhVKl4sKHW6EDKsQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=II0Vj6eWMG2j-M:&vet=1
Опять же по этим ссылкам только общее обозначение 28.*43. Этого мало 28 это не размер а количество шлицов. На заказанном трипойде внутренний диаметр был 22 мм, этого было явно мало, видимо нужен либо 26 либо 28. Вот в чем вопрос
Изменено пользователем ivan198915
В общем, может кто то в дальнейшем сталкнется? Но не советую трипойды по отдельности брать. Поставил корейскую амиву, вроде как подошла , но вибрации на руле иногда возникают на скорости от 80 до 110. Колеса отбалансировал, без результатно. Видимо в стакане выработка , и когда переключаешся с 1 на 2 и со 2 на 3 есть небольшой стук со стороны привода, видимо не идеально трипойд подошёл. Так что берите сразу привода в сборе, пусть дороже но основательно.
Кто-нибудь подскажите номера внутренних гранат на дизель автомат!  Покупаю все не то, везде шлицов на валу на входе в коробку 26, а нужно 28
