менять цепь масляного насоса или нет?
Братцы, кто что скажет о важности замены цепи масляного насоса.
Меняю цепь грм комплектом (пробег 290000, цепь сильно растянута, на замену лежит комплект BGATC0430FK).
Денег в притык по сему вопрос, если не менять цепь масляного насоса чем это может грозить.?
Как дефектовать эту цепочку.
И ещё, планка успокоителя цепи насоса свободно двигается, так должно быть (болты затянуты)?
По сути сумма вопроса не велика, но мне еще ходовку перетряхивать.
Mondeo 2005г.в. седан 2.0L Duratec HE SEFI (145PS) АКПП
капиталил не так давно, цепь насоса не менял, незачем оказалось.
B том то и дело что не хочется в пустую деньги тратить, так можно пол движка поменять.  Весь интернет обшарил,  ни разу не встретил инфы что у кого-то на этом движке были проблемы с цепью м.насоса.
Решил цепь не менять.
Подскажите по креплению успокоителя.  Болты затянуты но планка свободно двигается рукой. Так ведь не должно быть?
Нет желающих отвечать на те вопросы, которые многократно рассмотрены на этом форуме.
Конечно может я плохо искал, но ни чего не нашел. Подскажите ссылку.?!
