распредвалы и гбц 2.0 , взаимозаменяемость
имеем nga 93г.в. , сильвер. необходимо заменить распредвалы ( а лучше всю головку).
вопрос знатокам:
-подходят ли валы от каких-либо иных модификаций зетека 2.0?
-возможна ли установка головки в сборе от блека?
3 минуты назад, dezrot сказал:
вопрос знатокам:
гбц сильва 1.8 -2 одинаковые
от блэка нет
На счет блэка не факт, смотреть надо. Они на одну прокладку садятся, все каналы совпадают, возможно придется переделать пару кронштейнов...не критично в общем. Само собой заменить правую подушку и опору (бумеранг) и скорее всего шкивы распредвалов. На 99% уверен что сработает. Сам хочу летом к блэку от nga головы примотать.
2 часа назад, Joey сказал:
этим делом Дарк Данте занимался сказал вроде что нет
да и смысла в Гбц от блэка нет так как шайбы это вред.
а как насчет распредвалов то ? на картинке валы от фокуса первого, например, крайне похожи на мои.
никак не найду отдельно живые валы на серебристый 2.0...
4 минуты назад, dezrot сказал:
не знаю  раньше   можно найти щас хз
гбц купи тогда всборе
валы могут быть разные что блэк что сильвер так как
одно на другое не поставить . так как если на ауди с шайбами и гидриками все разное ест одно на другое не поставить
Первый фокус и блэк моторы одни и те же. По валам... надо мерить. И кстать, на своей башке постели не пожраны?
4 часа назад, Joey сказал:
незначительно.
всборе нормальную гбц бюджет не позволяет.
Если пожраны, пусть и "незначительно", а это понятие растяжимое, то там при любом раскладе будет потеря давления. Для сильвера это очень важно. Быть может стоит поискать мотор целиком?
блок заменен уже. давление куда имеется ввиду? на клапан?
54 минуты назад, dezrot сказал:
давление будет убегать , плюс нехватка на гидрокомпенсатор
при установке головки от 1.8 на блок 2.0 прокладку какую ставить ?
1 час назад, dezrot сказал:
Яж тебе написал гбц 1.8-2 одна и та же бошка
Прокладка ставится не по более а по блоку тебе 2 литровую
