Заводиться и сразу глохнет 1,8 tdci
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста.
Мондео4 1,8 tdci 92kw .
Двигался по трассе под Ртищево ,примерно 90 появился звук спереди с права в районе ремней,как будто что-то трёться или подшипник скрипит.
У машины сразу пропала тяга и заглохла.
До этого менялся ремень ГРМ верхний(ГРМ стоит по меткам)
Машина заводиться на 2-3 сек и глохнет
Ошибок нет , проверили его, поменяли топливный фильтр, без изменения. На эфире завелась и поработала сек 15 со скрипом и заглохла. Машину на эвакуаторе завёз в Саратов.
Что может быть?
Его в первую очередь проверили на сто ,он исправен.
У меня подозрение на ТНВД и форсунки.
Прочитал может быть и из- за генератора если шкив подклинивает
41 минуту назад, Стройка сказал:
Что может быть?
если аппарат нормально заводится и тут же глохнет то кроме ЕГРа там больше нечему быть
напрасно, Саратов богом забытое место на планете Земля... конкурировать с ним может только Воронеж.... :lol:
Только что, strannikk сказал:
В Саратове теща живёт ,там машину оставил ,снял ТНВД и поехал в москву
9 минут назад, Стройка сказал:
тещу жалко  .... :lol:
насос зачем ? глушанул бы клапан егр и поехал дальше, повторяю - если нормальный запуск и сразу остановка то значит насос даже от стартера закачивает хорошо, а проблема в открытом клапане - выхлоп сразу после запуска целиком идет во впуск и глушит мотор....  только 1-2 секунды нормальной работы
11 минут назад, strannikk сказал:
Как его можно заглушить?
Снял по тому что был звук возле тнвд и подумал что может это подшипник ТНВД
не вспомню сейчас на этом моторе как, пластину надо вставить под него
на твоем годе у тебя привод тнвд вроде бы цепью или уже ременный масляный картридж ? в самом насосе только подшипники скольжения, их разрушение практически исключено
1 минуту назад, strannikk сказал:
Стоит ремень кассета в масляной ванне
Только что, Стройка сказал:
когда менялся ?
еще раз переспрашиваю - как долго крутится стартер для запуска, происходит ли запуск и как долго мотор работает после старта
4 минуты назад, strannikk сказал:
когда менялся ?
Кассету менял 53 т км назад
Заводиться через 2-3 сек не сразу иногда как троит.заведеться сек на 2 и такое ощущение что топливо закончилось глохнет,если сразу второй раз заводить то заводиться через 5 сек
До этого увеличился расход топлива в городе литров 9 ,а по трассе 6
13 минут назад, Стройка сказал:
тогда это егр
сразу второй раз через 5 сек потому что из горшков и впуска надо вытянуть оставшийся там от прошлого запуска выхлоп
тогда это егр
На сто ремонтник снял крышку его и показал ,что он спокойно двигается,не цепляя и не заедая
6 минут назад, Стройка сказал:
говорю же - это Саратов.... :nice: включить зажигание и посмотреть положение заслонки не судьба была конечно...
до и после запуска под зажиганием он должен быть закрыт, если болтается без усилий то скорее всего оторван его привод
что мешает его отглушить то ?
и да, забыл самое главное, перед впуском сразу за резиновым патрубком есть впускная заслонка, к ней иногда ломается приводная тяга и заслонка встает поперек канала, в этом случае мотор тоже запускается с твоими симптомами - хороший старт и 2 сек работы, запуск сразу уже только через 5 сек
14 минут назад, strannikk сказал:
Это было вечером 7 мая , все сто закрывались и мы по Ртищево ездили на эвокуаторе и никто не хотел брать машину,а как слышали что дизель, то сразу отказывались
3 минуты назад, Александр007 сказал:
это егр
это хуже - все знают как называется
когда хвост прижало прыгал тут спасите-помогите, когда сделал даже отписаться забыл.... смыло как волной в унитазе...
9 минут назад, strannikk сказал:
Здравствуйте коллеги фордоводы!
Не отписываться т.к. машина в Саратове ,а сам в Москве,нет времени за ней ехать.
Планирую через 2 недели поехать попробовать реанимировать авто.
Буду вас держать в курсе событий по ремонту!
Спасибо за понимание
В 12.05.2019 в 21:24, Стройка сказал:
Что может быть?
В 27.05.2019 в 11:29, Стройка сказал:
В 27.05.2019 в 11:15, strannikk сказал:
Всем привет
Отдал ТНВД на проверку,сказали насос исправен , но на самом валу есть пол шестерёнки(типа вторая часть осталось в двигателе) - может в этом причина как вы считаете
Всем привет!
С 3 августа иду в отпуск и поеду за машиной.
Заказал заглушки для его на Алиэкспресс. Буду пробовать реанимировать
Добрый день !
Отчёт :
Заменил касету, поставил топливный насос , установил егр . Прокачал систему . Схватывает и сразу глохнет. Заглушил егр, без изменений не заводиться. Снял форсунки завёз на стенд,сегодня дали ответ форсунки рабочие.
Куда копать дальше? Что может быть?
Спасибо!
