Помогите с выбором сервиса ремонт АКПП 2,3л Мондео-4 2008г.
Добрый день!
Подскажите сервис по ремонту АКПП у Форд Мондео 4 дорестайл?
Проблема следующая. Коробка пробуксовывает при переключении 4,5 передач. Компьютер пишет - Неисправна коробка. После перезапуска ошибка пропадает и если ехать не выше 3 передаче, все работает. До дома потихоньку доехал. Сканер выдает ошибки Р0734 - Неправильное передаточное число 4-ой передачи, Р0735  -неправильное передаточное число 5 передачи, Р0896 - слишком продолжительное время переключения. Масло на щупе не черное, горелым не пахнет, следов стружки не обнаружено.
Все сервисы,куда звонил предлагают либо капиталку, либо замена на бу коробку (про новую тема  даже не рассматривается). Дороже, естественно, переборка своей коробки.
Где можно купить бу коробку хоть с какой нибудь гарантией?
Может что еще посоветуете?
Спасибо.
Изменено пользователем ser_yermakov
В любом случае сначала разобрать, потом принимать решение. Может только заменой фрикционов дело обойдется.
например убитый за 240 тыс. наш коробас: https://www.drive2.ru/o/b/493485008875421837/
@Dis5 А разборка с заменой фрикционов сколько будет стоить?) по вашей ссылке ребята оценили ремонт в 125000р. При том, что бу коробки на 2,3/дизель (а на дорестайле речь только про них идет) в районе 40-45т.р. стоят + установка + масло.
@ser_yermakov гарантию на какое-то продолжительное время на бу коробку вам никто не даст - максимум 2 недели - месяц при условии установки там же где и покупали.
В 09.05.2019 в 15:54, mks.mpei сказал:
У меня 2,3 бензиновый
