Добрый день. Что это может быть за странное цоканье? Чисто на слух вроде возле ремня.
https://youtu.be/QvpccEaTuwQ
Изменено пользователем IgorJV
39 минут назад, strannikk сказал:
шкив или обгонная муфта
У меня не стоит обгонка. А вот к шкиву есть вопросы - он визуально ходит восьмеркой и есть вибрация на хх, как поднять чуть обороты - гул пропадёт. Ну и когда завожу машину есть какой-то звук типа бррр первую секунду после заводки. Не могу никак локализовать его.
49 минут назад, strannikk сказал:
разбалтывется и стучит натяжитель
Есть возможность заменить пружину и/или ролик на оригинальном натяжители?
2 часа назад, IgorJV сказал:
еще раз повторяю медленно и по слогам - без обгонки стучать будет всегда......
16 минут назад, strannikk сказал:
Не будет! Ставил все новое в кучу, дэйко шкив, натяжитель оригинал, ремень дэйко, ролики ина. За 5 лет ни разу ничего не загремело. Пробег 170.000 на замененных деталях. Без обгонной муфты.
22 минуты назад, strannikk сказал:
еще раз повторяю
Я это понял и принял) Забегая в перед спросил о ремкомплекте натяжитель. Не знаю даже убит он у меня или нет. Но интересно что да как. Так как сам натяжитель стоит два шкива, а пружина, что я нашёл - как шкив. Сильно жирно.
где-то на форуме была тема по ремонту натяжителя, 4 года назад попадалась. а обгонку поставь, разгрузишь и шкив и ремень и натяжитель. то есть увеличишь ресурс.
нарыл =))
Изменено пользователем Tiamad
В 04.05.2019 в 18:11, strannikk сказал:
без обгонки на дизеле нельзя
Ina 535007410
Ina 535022310
Какая из этих на тдци 2.0?
На третьем дизельном Мондео на генераторе обгонной муфты нет,но ее можно поставить от бензинки.
5 часов назад, Соло сказал:
Знаю. Какая из двух, что выше, пойдёт?
Ставится ина 535022310 а так посмотри в форуме установка обгонной муфты генератора форд Мондео там по-моему всё описано и с фото.
