Не возвращаются обороты к холостым самостоятельно.
Приветствую, подскажите пожалуйста решить такую проблему, стоит насос Lucas , мотор 1,8TD, незнаю когда началось, но перестали сами возвращаться обороты к 900. На холодную ещё как то по тиху возвращаются к холостым, а на горячую как 2000 едешь потом тормознул на светофоре, а обороты остались на 2000. Страшнее если газанёшь до 3000 и потом остановится нужно, обороты 3000 будут пока не включишь передачу. Короче езжу 1500 об/мин. Подскажите в чём проблема? Бывает что сами обороты могут возврасти с 2000 до 3000 как будто в разнос идёт двигатель. Тросик газа там не возвращается или клинит, проверено, с тросиком газа всё впорядке. На холодную держит 1000 и газуешь всё нормально, когда прогреется начинают не спускаться обороты.
Изменено пользователем Robic
В 23.04.2019 в 20:03, Robic сказал:
Давно не заходил на форум))). Симптомы похожи на выход из строя турбокорректора. Не страшно. Выходят из строя резинки, топливо попадает не туда куда должно, двигатель идет в разнос. Нужен ремкомплект. Загуглите, в Минске есть фирма, торгующая Spaco. Мой гродненский специалист по топливной системе там берет. Ремкомплект такой как на картинке нужен. Устройство тоже прилагаю в вордовском файле. Боитесь самостоятельно перебирать, поищите специалиста по топливной системе, ну должны они быть в Минске, раз уж в Гродно есть))). Это все актуально ТОЛЬКО для лукаса, как с бошем, не знаю. Удачи!
турбокорректор.doc
Изменено пользователем Kaktus64
@Kaktus64 Корректор не поддерживает обороты. Это как масло в интеркуллере эсли соляра/масло пошло, двигатель пойдет в разнос. Без вариантов. Скорее всего, подклинивает моторчик под аккумуляторм. Был такой трабл. Не дает опускаться оборотам.
На ТНВД пружинка жива которая лапку возвращает назад ? У меня вообще отсутствовала я обычную прикрутил к лапке и к болту натяжки ремня ГУР
Изменено пользователем Quantium
