Менял колеса,осмотрел диски и колодки,обнаружил спереди неравномерный износ внутренней части тормозных дисков на обоих передних колёсах,фото прилагаю.Что интересно износ ровный,перекоса Внутрь или наружу не видно,на дисках середина работает,изношена ровно,по краям борозды,на этих краях была окалина,которую я отбил молотком.Колодки соответственно наоборот,края сожрало больше чем середину(окалиной чтоли?)Внешняя часть дисков изношена равномерно и незначительно больше чем внутренняя.Прошлую замену колодок не помню заглядывал ли внутрь диска или забыл...У "гаражных сервисмэнов" поспрошал-говорят в суппорте проблема,может было у кого?
@Вова Домодедово , отличный диск, ни в коем случае не менять! Переживёт ещё 3-4 комплекта колодок. После этого опять обстучать окалину и ещё 3-4 комплекта колодок испытывать судьбу.
8 часов назад, drakula_51 сказал:
По фото не понять, там износ 5 мм уже? Если так, то конечно ещё "поездит" ))
15 минут назад, Вова Домодедово сказал:
Какая изначальная толщина и допустимый износ?
Судя по фото - ещё походит, главное - чтоб с собой никого не забрал.
Харэ глумиться над человеком...
Это не нормальный износ. Что-то не работает как положено. Проверяйте суппорт, чистите скобы (места передвижения колодок) срочно меняйте диски и колодки.
Вот нормальный износ из соседней темы:
5ab7b5e2cdc69_(2).jpg.3d1c73ac8205f66924
Изменено пользователем Dis5
Пусть глумится,чувство юмора это хорошо, за последний комент спасибо, буду менять диски с колодка ми и делать ревизию суппортов, очень не хотелось бы менять суппорта
8 часов назад, Dis5 сказал:
Если человек в состоянии определить, что над ним глумятся, значит он правильно понимает что износ по законам физики нормальный и всё работает. Только какая-то деталь просится на помойку (её видно на фото, и всем очевидно что это она), но мысль эта гонится прочь по известным причинам. На остальные вопросы есть ответы в теме про тормозные диски, но "чукча не читатель, чукча - писатель".
В 09.04.2019 в 12:17, Вова Домодедово сказал:
Диски либо в помойку, либо в проточку (лучше первое). Для передних суппортов покупается ремкомплект ERT 401648 и после этого на машине можно более-менее безопасно передвигаться
Изменено пользователем GrandCru
