Добрый день.
Подскажите где искать проблему !
Автомобиль Мондео 4 2.0 дизель 140 сил ,. Проблема с оборотами двигателя. Обороты выше 2500 не подымаются  не зависимо от того машина стоит или едет . Такое ощущение что кто то дергает оборотами . Если ездить до 2500 оборотов то все ОК машинка едет .  Заводится хорошо, не троит,не дымит. Комп ошибок не выдает. По диагностике проверял все ОК все показатели в норме.
Спасибо.
Добрый день .
Подскажите пожалуйста если снимаю фишку с регулятора давления топлива  Авто должно заводится или нет?
У меня заводится, мастера говорят что не должна. Может это регулятор глючит?
Спасибо!
1 час назад, Руслан Мондео 4 сказал:
Спасибо!
не то что заводиться.... без фишки уже заведенный мотор просто-напросто глохнет
22 минуты назад, Руслан Мондео 4 сказал:
Или может другая быть проблема?
все может быть, даже чего не может быть
3 часа назад, Руслан Мондео 4 сказал:
Поменял регулятор . Проблема не ушла ( обороты доходят до 2500 и происходит резкий сброс)
Кто что посоветует?
при снятии фишки с регулятора мотор продолжает работать как и раньше ?
у тебя машина с какой топливной системой - делфи или симменс ?
8 часов назад, Руслан Мондео 4 сказал:
Делфи
Сегодня попробую отпишусь.
фигли ты сразу не сказал.... на делфи это нормально
тогда сброс после 2500 это скорее всего форсунки, они у делфи откровенное г.....
42 минуты назад, Руслан Мондео 4 сказал:
Если форсунки то это нужно поменять бочонок и распылитель?
Их ведь можно самому поменять.
Они ведь сами прошиваються?
только бочонок
поменять то можно, вопрос в какой из четырех менять
сами не прошъются
47 минут назад, Руслан Мондео 4 сказал:
Но она бы хоть немного дымела?
Или нет?
с чего ей дымить... давление падает, топлива наоборот не хватает
1 минуту назад, Руслан Мондео 4 сказал:
Проверять только на стенде?
тест обраток сделать на моторе для начала
скорее всего если обороты не растут больше 2500 то около этой границы одна или несколько должны по черному сливать в обратку
На компе смотрел у троих электриков
Все сказали что большое давление в рампе....
Все проверяли - никто ничего не нашел.
Был у официалов - тоже ....
Поэтому хочу найти проблему.....но не знаю с чего начать.
24 минуты назад, Руслан Мондео 4 сказал:
большое это сколько ?
так не бывает даже в сказках - мотор больше 2500 не крутиться и при этом все в норме..... :lol: либо синхра отваливается, либо давление в рампе падает, теоретически возможен затык на выхлопе, но это маловероятно и смотрится по массовому расходу воздуха
  • 3 месяца спустя...
Добрый день .
Проверили форсунки (переливают) отремонтировал , поставили , ничего не поменялось . Проверили тнвд на стенде все в норме. Проверили датчик давления в рампе (рабочий).
Ошибка р0093 и р0094.
Подскажите где копать?
Спасибо.
