смотрю на показания map сенсора,а они не меняются почему-то,пробовал и в пол тапку больше чем 103 не поднимается и это я делал при рабочей турбине.
5 минут назад, jondanger сказал:
при резкой прогазовке на месте они должны подниматься до 130-150 кпа, в зависимости от того как резко нажимается педаль
В том то и дело не меняется ни чего
а сколько показывает при включении зажигания без запуска мотора ?
второй вопрос - труба к впускному коллектору надувается если щупать пальцами ? верхняя пластиковая, там трудно посмотреть, а снизу на вход интеркулера идет обычная мягкая резиновая
третий вопрос - сколько покажет мапсенсор по сканеру если с него снять разъем ?
13 минут назад, jondanger сказал:
ребята извините наверно был глюк в проге,перезапустил фор скан при заглушенном двигателе 97 при перегозовки 125-130 только что снял показания
может это пригодиться,стоит прошивка аяшева с отключением егр,может из за нее такая фигня? но на прошивке я уже 3 месяца ездию егр тоже заглушен механически
Изменено пользователем jondanger
Я пару часов назад поменял второй клапан на пиербург новый. Пока машина работает как часы. До этого, кстати, был некий волнообразный режим работы на ходу в районе 1800 оборотов. Это было, как я понял, потому что в китайском клапане мембрана неправильно перекрывала каналы. Ну или сам клапан работал неправильно. Шток актуатора при этом ходил ходуном на хх.
3 минуты назад, jondanger сказал:
сними фишку с егр и будет тебе счастье))))))
ну по крайне мере у меня было так, движок по егр в аварию падал, но ошибок по нему небыло, тк он типа отклучен программно
6 минут назад, jondanger сказал:
Может сгонять к прошивальщику? Откатить на сток и искать причину.
Только что, Spawn сказал:
если он шил по причине умирания егр, то поможет отключение разьема с него физически
а вот проблемы с геометрией турбины я не подскажу как решать, может чип на них и не влияет, может и влияет
у самого прошивка от Аяшева, у турбой проблем нет
3 минуты назад, Spawn сказал:
разумная мысль
1 минуту назад, jondanger сказал:
ну я думаю можно,ну а так показатели норм или нет ?
в тех режимах которые ты дал на скринах они нормальны, в остальных режимах где оно валится в аварию неизвестно, второй вопрос в том что показатели для стоковой прошивки нормальны, но никто не знает как их принимает прошивка аяшева, это вопрос к нему....
когда я прошивал проблем с машиной не было,я сам решил отключить егр,3 месяца полет нормальный был,при этом пробег составил 15000км,можно конечно еще у него лайт версию поставить там просто отключения егр,
сними фишку с егр
у меня авто без ошибок отключало турбину наполовину иногда, имеено по этой причине
я помню прошивальшик мне говорил что у аяшева была 1 проблема с передувом турбы,но всего типо 1,так они ему в сток вернули все,может и у меня такая же хрень
Только что, nelegal89 сказал:
сними фишку с егр
хорошо попробую спасибо
5 минут назад, strannikk сказал:
разумная мысль
Если все отвалиться сегодня,попробую все снять на комп,покажу тогда.
4 минуты назад, jondanger сказал:
у тебя прошивка с чипом ??? :nice:
сказал бы сразу про чип, я бы с тобой время не тратил попусту.....
1 минуту назад, strannikk сказал:
Извините пожалуйста,не думал что так важно ,что делать то теперь ?
хочешь можно сравнить показания датчиков в реальном времени
что бы понять, что все показатели в норме
пиши в личку номер
но это только завтра наверное
и это имеет смысл наверное только если у тебя нет сажевого, мне кажется он может влиять на некоторые параметры даже если он отключен программно
2 минуты назад, nelegal89 сказал:
пиши в личку номер
сажевого нет
31 минуту назад, jondanger сказал:
Ребята скажите пожалуйста эти параметры должны меняться ?
Должны в зависимости от нагрузки итд
