Всем, доброго время суток! Может кто то сталкивался? Проблема в следующем: ФМ3 2001 год универсал
как отключить двойное закрытие дверей на штатном цз? Одно нажатие на закрытие, закрывается водительская дверь, второе нажатие закрываются остолбные и мигают повороты. Открытие тоже в два нажатия, первое водитьская дверь, второе остальные. Как этоможно отключить что бы закрывалось и открывалось одним нажатием ? Спасибо за ранние
33 минуты назад, Kvok сказал:
Надо стоя у левого крыла нажать СРАЗУ обе кнопки откр. и закр. на брелоке.....и держать сек 5 . Машина должна мигнуть.
Спасибо, так делал, только решается половина проблемы. Открытие получается на одно нажатие а закрытие все равно остаётся два нажатия (((
1 час назад, tanliz сказал:
37 минут назад, Kvok сказал:
вторая половина решается точно так же, но стоя у правого крыла....   :blink:   ЩЮТКА
нажатие двух кнопок формирует ОТКРЫТИЕ или всех или одной двери, закрываются всегда ВСЕ одновременно
вторым нажатием срабатывает закрытие с двойной блокировкой, то есть простого штатного закрытия остальных дверей у тебя нет, это неисправность
у тебя изнутри с водительской двери можно закрыть все остальные язычком на ручке ?
16 часов назад, Kvok сказал:
Нет((
В чем не исправность ? Что смотреть?
Давай снова....как у тебя сейчас? Нажал на закрытие один раз......что происходит?
Нет((
наверное это водительский замок, но хотя возможно и проводка на полу
27 минут назад, Kvok сказал:
что не нравится - говорю же, водительский замок первый в очереди на скамейку запасных
Добрый день. а никто не сталкивался с тем, что при двойном закрывании, перестал срабатывать дублирующий сигнал габаритами лампочек машины. при разблокировки - лампы мигают (тоесть вроде как розрыва цепи нет, но где то проблема есть)
2 часа назад, valeriy_m сказал:
Видимо не замкнут какой то концевик. На одной из двери или багажник.
9 часов назад, tanliz сказал:
какая методика вычисления болезни?
У меня вообще повороты при закрытии и открытии не мигают ... Тоже концевики смотреть ?
@valeriy_m @Ren1k Это один из вариантов. Второй ......концевик капота или фишка к замку капота. Надо вспомнить.....но я тогда гем менял и возникла такая проблема. У меня замок капота был без разъёма и фишка в него просто втыкалась,как бы паз. А поменяв гем от машины с с замком  капота с разъёмом, у меня тоже перестала моргать.  Я тогда перемычкой замкнул фишку ( типа ,капот закрыт), стало норм.........но вы то ГЕМ не меняли.
В 06.05.2019 в 18:29, tanliz сказал:
чуть запутался. віше вы писали что нужно смотреть двери или багажник.
теперь - капот.
еще обратил внимание (правда не было время правильно проанализировать спешил) вроде бы после двойной блокировки, после удержания второй кнопки на ключе блокировки должны были автоматически закрыться все окна в открытых дверях. последний раз это не произошло (повторяю, шел сильный дождь, и было не до экспериментов, просто завел машину и закрыл как обычно кнопками на двери водителя)
16 минут назад, valeriy_m сказал:
теперь - капот.
Если до этого снимал клему с акума, то стеклоподъёмники надо снова обучать ,что бы они с брелка робили.
По поводу капота описал как ещё один вариант,на случай если не в дверях и багажнике дело.
08.05.2019 в 16:36, tanliz сказал:
здравствуйте. ваш совет помог, действительно была проблема в крышке капота, немного загнулся механизм, при прижатии крышки капота в ручную, машинка моргнула. проблему устранил. благодарю за совет.
есть вопрос, вы вижу специалист, может посоветуете. перестала магнитола выключаться включаться при запуске двигателя(ну и глушении соответственно). только включаю и выключаю с родной кнопки магнитолы. что характерно, при запущенном двигателе высвечивает сообщение 1 час (ну типа понимает как то что двигатель не запущен, и включается в режиме экономии и самовыключения через час простоя, но вот что характерно, когда этот час проходит при запущенном двигателе, магнитола автоматически не выключается. не посоветуете где копать? полистал форум, или не знаю как задать вопрос что б подсказка всплыла, или просто в теме электроники не нашел соответствующую ветку.
5 минут назад, valeriy_m сказал:
Попробуй 69 пред в салоне.
5 минут назад, tanliz сказал:
Правда при этом должны быть сопутствующие проблемы......при заводке машины ,стрелка тахометра поднимается не сразу, а с задержкой в сек. 10 Не обращал внимание?
10.07.2019 в 22:46, tanliz сказал:
задержка точно есть, но не 10 секунд - точно
1 час назад, valeriy_m сказал:
Ты проверил пред №69?
