Мондео 4 2 тди плохо заводится
Добрый день . Помогите разобраться . История такая . Купили Мондео  поменяли движок машина хреново заводится со стартера может завестись с 5 - 6 попытки . С эфира заводится . Форсунки два раза диагностировали и чистили ультразвуком  по тесту все в допуске . Тнвд по диагностике давление даёт нормальное . Заменил нижний датчик на тнвд на новый . Поменял коричневый вакуумный датчик . Думали на воздух с бутылки тоже плохо заводится . Тнвд с разборки взяли поставили ничего не изменилось . При езде если держать обороты в районе 1500-2000 немного дергается. При динамичной езде разгоняется хорошо без рывков .Подскажите какие ещё есть болячки . Может есть грамотный диагност ?
Изменено пользователем Uno1980
Добавил информацию
попробуй найти нормальный сервис, где эти форсунки ультразвуком чистить не будут, замерить у них компрессию
пьезофорсунки после такой очистки уходят в утиль, контрактный двигатель надо было проверить
Так пытаюсь найти нормальных мастеров по этому и обратился сюда .компрессию мерили цифр не помню но сказали что нормальная .
когда цифр не помнишь, но компрессия у тебя сказали *нормальная*, насос сказали *нормальный*, форсунки сказали что чистили, с бутылкой сказали заводился :lol:, и даже *коричневый датчик* !! :lol: менял
тогда скажу тоже - это скорее к гадалке или святой водой окропить мотор
12 минут назад, strannikk сказал:
переведу для Uno1980
для того что бы двигатель завелся нужно
1 топливо
2 окислитель
3 условия для возгорания
по первому, давление топлива (это ТНВД), распыл топлива (это форсунки)
по второму, это воздух, логично что с закрытым дросселем и заклинившем в открытом состоянии ЕГР ты не заведешься
по третьему, это компрессия и правильные фазы ГРМ, так же правильное синхронизация между коленом распредом и мозгами, то есть исправная электрика
как видишь ничего сверхъестественного
единственное что ты делаешь правильно сейчас, это:
17 часов назад, Uno1980 сказал:
Компрессия 29.свечи накала новые . При заводке дымит как будто смесь недогорает .
На сколько я понимаю если тнвд не даёт нормального давления она ехать не будет . Моя едет очень прилично .
ну а если серьезно, то нужны параметры с авто в момент впуска
сколько оборотов крутит стартер, как долго набирает давление итд итп
как минимум проверить фазы грм, раз движок другой ставили
ну и проще наверное проверить не сливают ли форсунки в обратку (один из показателей будет как движок работает и заводится на холодную и на горячую)
2 минуты назад, nelegal89 сказал:
это проверять снятием обратки с форсунок
На горячую заводится не с пол тыка с четвёртого оборота где то . Обратка не должна лить на форсунках в момент заводки ?
Датчик на рампе не может давать некорректный сигнал ?
1 час назад, Uno1980 сказал:
чем дымит ? - белый, синий...
по какой причине менялся мотор ?
Да то что в рампе повышенное давление это я нашёл по ошибке . От чего оно зависит . Нижний датчик на тнвд новый . Что ещё регулирует давление ?
Дым белый несгоревшей смеси .
Мотор меняли из за того что его перегрели бывшие хозяева и были надиры на колене . Компрессия была 19 .
Машина переодически из за повышенного давления как я понимаю уходит в аварию и перекрывает дроссель . Глохнет на ходу и не заводится вообще .
3 минуты назад, Uno1980 сказал:
какое, на сколько повышенное ? - все ведь очень относительно
давление регулирует нижний регулятор на насосе, который ты упорно зовешь датчиком, больше ничем
5 минут назад, Uno1980 сказал:
ну а что ты хочешь другое, маслаешь ее полчаса, форсунки льют в горшки\в выхлоп солярку, когда мотор заводится она начинает испаряться
Мастер к которому я ездил на диагностику говорит что это либо свечи но я их поменял либо форсунки . Давление тнвд его не смущает. Показания тнвд посмотрю напишу .
Верхний регулятор на тнвд отвечающий за количество топлива не может чудить?
11 минут назад, Uno1980 сказал:
может - мгновенно сразу после заводки резкий сброс давления и остановка мотора
На тнвд говорят плунжера зависают в открытом состоянии . Это должно быть видно по графику во время старта недостаточным давлением ?
32 минуты назад, Uno1980 сказал:
в графиках можно увидеть все, проблема в том чтобы понять увиденное....
