Привет! Мондео 4, 2л, 2007 г. Плавают обороты на холодную и на прогретую (хотя кажется, что на прогретую поменьше)
обороты повышенные постоянно - 1000-1200, а если чуть газануть, то повышаются до 2000, немного плавают и не сразу падают - то есть не очень то слушается педаль
сейчас планирую сделать компом дигностику, может что в мозгах или датчиках.
ps это не связано, но есть проблема с насосом гура, как думаем - НО руль крутиться легко, пены нет, но шум то идет
Изменено пользователем Nikita_pro
Дроссельную заслонку не чистили?Или не отключали ее?Если после этого появилось,то пройдет после адаптации.
11 часов назад, Влад_777 сказал:
Чистил. Приговорили ремонт генератора.. не выдает нужное напряжение! Хотя пока что это не сильно заметно. Обидно, что генератор поработал чуть больше трех месяцев.... предыдущий владелец менял)
Так что еще попробуем решить вопрос
1 час назад, Nikita_pro сказал:
ага..... генератор .... :lol:
он и повышенные обороты наверное дает... :fuck-1:
где такие светлые умы обитают ?
14 часов назад, Nikita_pro сказал:
В 12.03.2019 в 11:38, Nikita_pro сказал:
Подсос воздуха где-то есть.
Шланги,прокладки,заглушки.
Послушать под капотом на предмет свиста или шипения.
99% кольца на форсунках уже деревянные за 12 лет.
Изменено пользователем kacoco
конкретизирую подсос - клапан вентиляции б\бака, клапана воздушных заслонок, вакуумный усилитель тормозов и конечно сам узел дроссельной заслонки
16 часов назад, strannikk сказал:
5 часов назад, kacoco сказал:
я забыл в своем первом сообщении указать одну важную деталь... во время гуляния оборотов слегка тускнет свет в салоне, моргает незначительно.
Смотрел электрик, он замерил напряжение, которое выдает генератор - около 11,7, а должен по-моему ближе к 14. Как я думаю обороты плавают из-за того, что двигатель пытается приспособиться и у него не выходит..
Надо его снимать в любом случае и ремонтировать, говорят ремонт его выйдет до 5000, дальше посмотрим, но надеюсь на этом завершится)
11,7 это безнадежно мало, гену в ремонт
вот только сильно сомневательно что изза пониженного напряжения возникают повышенные обороты
В 13.03.2019 в 19:25, strannikk сказал:
генератор починили, поменяли регулятор напряжения... ремонт конечно 8000 стоил, ну чего поделать. Сейчас все ок по оборотам!
