то ли дело в регуляторе, то ли в вакууме, помогите пожалуйста
Здравствуйте. Перелистал форум, уже голова кругом. Запутался что делал, а что нет. Купил мондео, 1993 год, бензин, стоял мотор 2.0, прошлый хозяин поставил 1.8. Не понятно как он ездил, но вот что сейчас... Нет прогревочных оборотов, обороты держет 1000 когда прогрет, вакуумные шланги вроде подключены правильно, но заглушен тот что идет до клапана у передней опоры, эм клапан егр отключен и с него снята шланга выходная. Когда одиваю шлангу на регулятор топлива, то мошина почти глохнет, когда снимаю держит 1000. Так же возле катушки зажигания есть какая то приблуда светлого цвета, квадратная, питается от того же жгута что и форсунки, а четь левее, ближе к самой правой форсунке, если лицом к двигу, есть какой то датчик, с такой же фишкой как квадратная приблуда и с того же жгута... Какая фишка из двух куда? у одной провод длиннее, у другой короче, но обе и туда и туда ставятся спокойно... пробовал их менять, вроде ничего не происходит. Так же имеется поздняя реакция на педаль газа, иногда кратковременные деркганья при переключении... по расходу сказать пока ничего не могу. Короче грешу на эти две фишки и на вакуумные шланги. Может кто есть из Краснодара, так я бы подъехал посмотрел как у вас... а то уже три дня его ковыряю и без толку((
33 минуты назад, grtz сказал:
глуши эгр как положено и пульсацию тоже как положено
есть тема отдельная большая
проверь давление бенза и промой дроссель и клапан хх
дтож прозвани
что касается у катухи приблуда  от помех 1 провод
у 4 форсы  ниже под патрубком картерных  датчик распредвала
26 минут назад, visla сказал:
дтож прозвани
то есть на приблуде 1 провод, а фишка двухконтактная?
дтож какое должно быть сопротивление при каких температурах?
и почему при смене фишек на ДР с преблудой ничего не меняется в работе двига?
Изменено пользователем grtz
8 минут назад, grtz сказал:
1 провод 2 контактная да, это от помех на мафон
дтож   есть отдельная тема прочти
так сильно и не заметиш смену  разницы.  практически минимальна так не видно, а так как у тебя  хз я не знаю что тебе там искатья не экстрасенс ток по гуще могу погадать
19 минут назад, visla сказал:
ВОТ ЗА ЭТО СПАСИБО, там вся изоляция на жгуте, который в пласмаске, была порепаная, я изоляцию восстановил, а количество проводов именно в этих двух фишках не додумался посмотреть... завтра проверю.
кстати еще кое что, я так понял что вентилятор радиатора включается от эбу и в радиаторе датчика быть не должно... у меня в радиаторе стоит датчик, а в районе нижнего датчика термостата только один провод, двухконтактный, но с одним проводом и это точно не от дтож... теперь вопрос - нижний датчик не от жгута с форсунками запитывается? не может быть такого, что еще прошлый хозяин не правильно все подключил? то есть например на распредвале стоит фишка от дтож, на приблуде от помех - от распредвала, а провод от приблуды висит возле нижнего дтож? или тогда бы эбу вобще бы сошло с ума?
24 минуты назад, grtz сказал:
я не знаю что у тебя там, тут нет экстрасенсов кто чего там намутил
2 литра на 1.8  меняется без переделок
остальное жуткий колхоз
5 минут назад, visla сказал:
то есть не нужно никакие датчики менять? эбу одинакого будет работать?
и да, никак не могу про егр найти... то ли ввожу в поиске что то не так, то ли че...
СО ВСЕМ РАЗОБРАЛСЯ. Фишка с нижнего дтож стояла на клапане ХХ, в этом и вся беда была... Провдку собирал моторист)))
еще тахометр чуть чуть залипает... Глушешь машину, стрелка зависает на 200 оборотов, а через три секунды падает на ноль... если заглушить и потом сразу подать питание на бортовую сеть, то стрелку на ноль сразу падает...
так я кстати и не нашел тему о глушение егр((
15 минут назад, grtz сказал:
39 минут назад, visla сказал:
тю, так я умею))) я то думал тут как то по особенному, после слов " глушить по нормальному " , но все равно большое спасибо... идей нету по тахометру?
10 минут назад, grtz сказал:
по нормально, это по нормальному как положено и как  должно быть реально  некоторые делаю что потом опять все поновой
https://disk.yandex.ru/client/albums/9GaiMDaA3V9YrN  в конце как должно быть 4 последних фотки
также посмотри переделки  некоторые по машине
2 часа назад, visla сказал:
жаль только без описания все переделки... хотя многое и так понятно
а вот еще вопрос, пока еще не лазил, не смотрел. у меня задняя стойка, ее шток как бы гуляет в стакане, ну или в опоре... резьба штока значительно больше торчит из гайки, чем на второй... вопрос, перед тем как снимать стойку достаточно купить только опору, или там все нахрен покупать придется? гуляет вверх вниз... где то на 5мм, вместе с гайкой. на трассе все норм, а вот по гравийке...
2 минуты назад, grtz сказал:
не ну как тебе объяснить  не видя?
мож просто тупо гайку подтянуть, а мож тупо нужно менять в подвеске
4 минуты назад, visla сказал:
судя по резьбе, гайка и так затянуда... на второй стойке где то 5мм резьбы из гайки выходит, а на этой сантиметра два...
и да, вот смотрю что у тебя все ненужное снято с воздухана... а это что то даст? или просто для удобства?
1 удобство
2 уменьшение  подсосов во спуске убираются сразу часть не нужных подсосов
10 минут назад, visla сказал:
1 удобство
а туда шланга от клапана какого то приходит, подниз черепахи, ее куда?
1 минуту назад, grtz сказал:
экси снизу черепахи. это вентиляция адсорба,  бывает он как у тебя или на тройник под катухой
можно вообще его заглушить   и просто использовать  клапан в крышке заливной в баке, и всего то чтоб не было разряжения в баке
по факту получается, там нужного из вакуума только две шланги? на регулятор давления и на заслонки печки?
Только что, grtz сказал:
да, остальное выкидывается, на маторном щите 3 клапан выкидываеш и все как у меня
вот теперь главный вопрос!!! у меня на щите три клапана, слево на право - круглый маленький, круглый большой, квадратный... это все егр я так понял, а ниже них еще просто на шлангах вакуумных весят еще два клапана, они точно родные... они для чего?
3 клапан на щите  это эгр все
а ты я не знаю что тебе сказать не видя
