Не заводится после установки двигателя
Всем привет решил устронить течь масла из под лобовой крышки для этого сняли двигатель , после установки не заводится, если перемещать ВВ провода с места на место заводится еле тарахтит, 2,5 v6 . До снятия работал идеально
Изменено пользователем Рус 119355
Привет!
прежде всего смотри датчики коленвала и распредвала, их положение и соединения. Проверь проводку этих датчиков. Проверь проводку и разъём с ЭБУ. Потом провода ВВ по схеме аккуратно. Час работы и запустится. Не переживай. Главное - все делать внимательно и при хорошем свете.
ЗЫ лучше всего подключить комп и посмотреть ошибки, сократит время
7 часов назад, Рус 119355 сказал:
умельцы, зачем для этого мотор вынимали ??
все делается под капотом в лучшем виде...
проверяйте как вставлены вв провода в катушку и в свечи, особенно на дальней голове
