Отказ ЭУР (электроусилитель руля)
13 минут назад, varezprog сказал:
Знать бы где проверять... :))
так тут уж везде и фоток и текстов на эту тему полно. В заголовке темы ссылка на мой отчет, там в хорошем качестве есть фотки.
Самая, самая первая строчка...
Изменено пользователем klaster
@Roman_Matveev М8 Х 40 -с расчетом на гайку. Оригинал на 30.
@klaster не в курсе, рейка в рабочем состоянии сильно греется? Думаю помимо гровера, гайки самозатягивающиеся поставить с пластиковыми проставками...
4 часа назад, klaster сказал:
Спасибо!
Хорошо, а менять то их как?
Просто выкрутить старые и закрутить новые?
27.07.2019 в 14:10, Igor375375 сказал:
https://www.drive2.ru/r/ford/mondeo/1629619/ напиши ему на Д2 в личку, он писал в отзывах, что сам менял за 30 минут, полистай отзывы на мой пост, увидишь.
Спасибо, почитаю. Напиши ссылку на свой пост, не могу найти...
Изменено пользователем uri46
В общем...поменял, все что откручивалось...всего 7 болтов...конечно 30 минут - он через чур себя любит)))) 4 часа ушло с перекурами и вточить один бургер)))))) ну чистыми 3 часа))))
Только что, Roman_Matveev сказал:
Три основных как открутились? Усилие большое прикладывал? Нижний из ямы, снизу доставал?
4 часа назад, Roman_Matveev сказал:
Температуру не щупал, но понятно что как то греется, а гайки - вообще от лукавого... Их нет в оригинале и можно не ставить, просто так, для важности разве что, это если резьба в корпусе не повреждена... В гроверах и прочих приспособах по этой причине нет нужды вовсе. я ставил обычные гайки, поскоку болты высверливались.
1 час назад, varezprog сказал:
строго по одному по очереди, иначе кааак...... :D На полном серьезе.
2 часа назад, Roman_Matveev сказал:
Экстремальное занятие менять болты самого корпуса, их не ломает и особого смысла в этом нет, а проблем можно поиметь если случайно разомкнуть фланцы
10 минут назад, Sen сказал:
Так чего? Не менять?
Только что, varezprog сказал:
Менять те что двигатель крепят, а вот корпус не советую лишний раз трогать
1 минуту назад, varezprog сказал:
Так чего? Не менять
Рвет 3 болта крепления ЭУР, их все и меняют, зачем искать на свою ж...пу приключений?
@Igor375375 ага....и через годик другой - новая тема...блин с ЭУР беда...надо было все болты менять...:D
Что там ювелирного такого можно нарушить, когда откручиваешь болт тремя пальцами....без напряга...обычной угловой звездочкой...затягиваешь новый...защиту картера на место и про все забыл...
3 болта тоже не предвещали беды...что мешает остальным пойти тем же путем))))))
Изменено пользователем Roman_Matveev
42 минуты назад, Roman_Matveev сказал:
Мешает отсутствие нагрузки )
менять болты корпуса бессмысленное занятие... Там все стоит на грамотном герметике и половинки корпуса посажены на жесткие замки по кругу, так что НИКОГДА НИЧЕГО не рванет! Чего не скажешь про двигун... там нет герметика и поэтому есть чертова щель, где ржа и замерзающая влага делают свое дело.
Действительно, если нарушить по корпусу слой герметика, то гемор можно себе конкретный поиметь. Больше проблем я не вижу и если все сделать крайне аккуратно, то ничего не случится. Просто потеря времени....
Напоминаю что вид всего этого хозяйства в разобранном виде выложен по ссылке в шапке этой темы.
