Отказ ЭУР (электроусилитель руля)
3 часа назад, chernich сказал:
Да вот страшно трогать болты. У меня тоже мысль была поменять, да боюсь пообламываю их. Не буду пока трогать.
Я кондиционером почти не пользуюсь, не люблю, только в италии включаю когда зависаю там в командировке. Может правда из-за дренажа такое?
Страшно, да, поеду на ТО, попрошу официалов поменять. Кондей то тут причем?) Дренаж кондея вообще выходит на термоэкран глушителя, так что он тут не при чем)
2 часа назад, klaster сказал:
Логично, Чисто производственное упрощение. Лучше бы изменили еще конструкцию фланца - герметик, либо резиновое кольцо другой формы... Я свою ремонтную буду собирать везде на нержавеющих болтах, уже приобрел, с гайками. Даже целые алюминиевые уже не хочу и видеть, почему-то.....
Так может они на поздних версиях не только болты поменяли, но и прокладку? Откуда нам знать, ведь туда никто не лазил, кроме тех, у кого болты алюминиевые...
3 часа назад, dym88 сказал:
Это можно увидеть легко. Рядом с нашим многострадальным зазором, примерно 1 см к центру, проходит точно такой же шов двух половинок корпуса усилителя, где четко и адназначна есть следы выдавленного герметика. Там нет прокладки, только герметик. Это и на ощупь можно почуйствовать и на 4-ой фотке моего отчета видно. Другое дело если кольцо изменилось....
38 минут назад, klaster сказал:
Так я к чему и говорю...
Слушай, подскажи пожалуйста, могу ли я, открутив 3 винта этих, не вытаскивая до конца сам моторчик, чуть отодвинуть его и заглянуть внутрь на наличие коррозии? Ну и пройтись герметиком по шву, не зачищая ничего...
Что то подобное делал тут уже @lllexxxaiii  в начале темы, ссылка...
Провозился он 6 часов, Там крайне тесно и трудно что либо нормально делать. Особенно поставить ремень на место, его и на столе-то непросто завести, а там я вообще не представляю как! А если там уже окислило? Как почистить? Для справки - чисто по времени снять-поставить рейку целиком - 2 часа (у меня столько пошло на подъемнике в сервисе), ну еще 2 часа поразмяться с мотором... Получается и быстрее и гарантированно качественнее, но больше денег... Сугубо ИМХО, каждый сам решает, да и у меня и выбора то не было... :). Да, пришлось снимать рейку дважды и потерять немного денег на лишнюю работу, но я понимал что делаю и чем это грозит -ну попытался, не вышло....
Просто махнуть болты нетрудно по месту, меняя их строго по одному. Тогда ничего никуда не сдвинется и все доступно. Как будут сняты все болты, мотор просто падает, слетает ремень и начнутся пляски с ансамблем бубнов.
11 минут назад, klaster сказал:
Тогда лучше не рисковать конечно, понял, спасибо)
На разборках москвы рейка в районе 15 тыс. Навернется родная, куплю и заранее сделаю ревизию/замену болтов.
@chernich то к чему я уже пришел.... Старую мучаю, может еще поживет... Цена примерно соответствует европейской. Я взял 250 евреев фьюженовскую, конкретно от мондео хотят уже 300 и более, ребилд 900-1000, новая ОД - 1700
21 час назад, dym88 сказал:
 Там ещё два дренажа, слив из под лобового.
1 час назад, uri46 сказал:
Их я видел, про них и спрашивал, куда их можно перенести и как
Вообще прямо переносить их не обязательно, достаточно обеспечить чтобы стекало мимо критичных мест. Я так думаю, это проще и вполне эффективно.
4 часа назад, klaster сказал:
Я по каталогам, нашёл щиток, который ставится сверху, правда он не применим на наши машины в типа, но он существует, д маю может рискну, да закажу, посмотрю возможности крепления его в штатные отверстия.
Вообщем нашел ремень с аналогичными размерами, но с прямыми зубьями, решил поставить. В процессе разбора и досканальной чистки, добрался до узла с подшипником, который находится за шестеренкой которая на валу и похоже это еще одна причина неисправности. Так как после чистки и установки нового ремня, рулевое управление стало насыщеней, но шум с треском хоть и стал тише, но остался. https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&display=normal&groupBy=none&order=1&sort=name&view=list&typeClustering=geo&action=null&idAlbum=undefined&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F20190427_140040.jpg
@klaster  ты когда разбирал не залезал в подшипник? Может главная проблема все же не в ремне
@Sen не залезал, а зачем? Оно великолепно работает у меня. Один из простейших способов проверить это, кроме люфтов на ощупь, просто наклонить чуть-чуть рейку... Мне достаточно градусов 5-ти, чтобы гайка начала скользить по ней самостоятельно с нарастающим ускорением без малейшего намека на заедания - как то так.  А трещит все тот же ремень, который у тебя не по зубу идет, тише трещит именно потому что угол другой - это понятно и объяснимо. Я тоже видел такие ремни с прямыми зубьями, но даже не задерживаюсь - иду мимо. Надо все-таки точное соответствие, там ведь немалые усилия возникают. Как видишь достаточно лишь небольшого растяжения и родной ремень уже не арбайтен.... А представь если просто где-то с каким то размером чуток пролетел?
Поиск ремня у меня идет, но результатов - ноль...
@klaster  у меня тоже прекрасно скользит, однако подшипник точно вышел из строя, да и по поводу треска у меня все же сомнения в источнике. А на счет ремней, несколько контор ответили,  что полный аналог появиться в середине - конце месяца, сейчас тоже есть, но цена меня не устраивает
Не.... ну если песок хапануло,... то есессно подшипнику явно будет хана, как и вообще всей рейке в целом. Мне повезло - зимнее морозное время, пыли и песка нет, только реагенты, мать их...
Дай знать если станет понятно где брать ремень.. У нас заказ на разборе примерно 25-50 евро, если повезет. Пока совершенно глухо и тут.
Изменено пользователем klaster
В 15.03.2019 в 22:18, Игорь76 сказал:
На сервисе по ремонту рулевых реек в Минске сказали что ремень подходит от углошлифовальной машинки. От какой отказались уточнять. Взял у них ремень цена вопроса 25 долларов.
В каком сервисе брали ремень? Есть название, адрес/телефон?
В 05.05.2019 в 17:20, Drondster сказал:
8 (029) 338-10-22
@Alex_Erofeev  пожалуй что это самая грамотная защита, я уже хочу ее.... Пока что просто густо залил фланец антикоррозийкой.
Увы щиток не панацея...
Mondeo 15го года испанской сборки со щитком с завода - 43 000 пробег и 1 болт сорвало позавчера - сегодня подтвердилось на подъемнике...
Кто-то пробовал обращаться к ОД с этим? - Завтра поеду к ОД в Киеве (Winner).
В Штатах была отзывная кампания авто вне гарантии по этой неисправности: 15S14 (https://ford.oemdtc.com/1684/15s14-steering-gear-motor-bolt-corrosion-2013-2015-ford-fusion-lincoln-mkz-2015-ford-edge-2)
4 минуты назад, Androborn сказал:
Полная замена рейки за свой счет, цена вопроса 100+, очень сильно сомневаюсь, что вам будет другой ответ
По гарантии ОД меняет тупо рейку без вопросов, но не всем везет... У меня грохнулась через полгода апосля...
1 час назад, Androborn сказал:
Это понятно, панацея- стальные болты, у кого алюминиевые, менять как можно быстрее )
