быстро сядет аккумулятор
всем привет, проблема такая: не давно сел аккумулятор, начал искать утечку тока с мультиметром и мультиметр не показал утечку тока, сьездил к аккумуляторщику проверил аккумулятор все отлично.. генератор проверил заряжает нормально, после закрытия дверей все лампы тухнут ничего не горит, кроме подсветки магнитолы, но до этих деней магнитола так и работала тоесть после закрытия дверей не тухла дисплей магнитолы.. подскажите пожалуйста что делать? где смотреть???
18 минут назад, Акыл сказал:
Что за магнитола? Обычная тухнет при выключении зажигания
3 минуты назад, tanliz сказал:
сони, но может ли из за этого сесть акум? причем за 10-12часов??? если да то почему до этих дней работала так.. и не разряжался!
Изменено пользователем Акыл
2 минуты назад, Акыл сказал:
Ни хрена себе.....с какого фига она всё время горит то? С кнопки тоже не выключается????
3 минуты назад, Акыл сказал:
До поры до времени емкости хватало......теперь акум устал.:D
@Акыл А аккумуляторщику доверяешь? Сними на ночь с генератора 3-х пиновый разьём. Утром проверь как работает акум. Не забыв сначала вернуть на генератор снятый разьём. Если всё нормуль, озадачься генератором. В твоём случае, предполагаю, он "сосёт". Через 30 мин после выключения зажигания у всех ФМ выключается эл.питание., в том числе и у мага.
Утечка через генератор, если она есть, происходит через силовой провод и снимать для проверки нужно его. Разъём здесь никаким боком
Сергей, верно. ПосПешил я. Пальцы быстрее мозга работали. Силовой провод!!!!
