Добрый день, форумчане!
Уже давно заметил, что радио плохо ловит, бывает на месте стоишь, сначала вроде бы ничего приём, потом помехи начинаются...причём это не где-нибудь на трассе, а в мск! Про провинцию и трассы вообще молчу...Некоторые радио станции  более менее, но ток в мск
В Автономию как-то заезжал, там проверили контакты антенны на крыше (под плафоном) - сказали ничо не окислено, всё затянуто и на этом всё...
Заметил, что приём становится заметно лучше при открытии передних дверей...
Магнитола Sony штат, антенна на месте (ток выкрутить не могу), из стороннего только сигналка Starline.
Подскажите решение, поиск не дал результатов...
Пиши в профильную тему -
Для начала попробовать поменять саму магнитолу, вдруг в ней неисправность? Во всяком случае, даже если нет, то уже будет отметенный вариант. У меня валяется в гараже, да и других наверняка тоже можно найти.
И еще, когда меняли голову, криворукие неправильно воткнули разъемы АМ и FM к блоку, котрый затем подключается к гнезду антенны на магнитоле. Тоже мучился с похим приемом пару месяцев, пока не заставил их проверить.
