38 минут назад, AlexanderSmirnov сказал:
Это они должны краснеть от нагрева
Неа, не должны. А за 100 км можно убить, вполне. Кстати, не так и сложно...
1 минуту назад, chicho сказал:
ну я ничего не делал такого от чего их могло повести...
Я не тормозил не со 130 не 200
не тормозил в пол, я просто ездил по городу... в пробках 40-80 кмч, я не верю в это...
@AlexanderSmirnov
Если в руль бьет и без торможения, то далее проверять: диски колесные, резину, ШРУСы, опорный подшипник правого ШРУС, опоры двигателя.
У меня тоже с новыми тормозами бьет без торможения, а на торможении наоброт - не бьет.
Пока не искал, но поскольку левый ШРУС хрустел с вывернутым рулем, думаю заочно на него.
20 часов назад, AlexanderSmirnov сказал:
ну я не мог думаю перегреть диски так что их повело за 100км..
Это они должны краснеть от нагрева, да и просто так менять диски пачками, это надо быть очень богатым..
А как вы прикрутили к ступице диск?
Есть отчет?
Склоняюсь к тому что и среди ATE есть подделки.
Металл "краснеет" только при очень сильном разогреве, после охлаждения по цвету побежалости примерно можно определить до какой температуры нагревался металл.
Комплектным болтом, который с большинством дисков идет.
Какой еще отчет? как просверлить дрелью отверстие в ступице и нарезать метчиком нужную резьбу?
8 часов назад, Dis5 сказал:
Да, но только через километров 20 следы эти стираются с диска. Выше 300 не греются наши диски, но им и этого достаточно. У меня следы на диске были темные - не выше фиолета, а вообще ближе в темному, то есть до 270 гр.
В 28.03.2019 в 16:46, chicho сказал:
@AlexanderSmirnov
Бывает, что тормозной диск неправильно устанавливают без очистки плоскости ступицы и он начинает бить. Перед установкой надо ступицу очищать от окалины, солей и грязи, чтобы тормозной диск сел без перекоса.
Если диск стоял криво и его в таком состоянии проточили, то его уже переставлять нельзя, иначе вернется вибрация.
Изменено пользователем GrandCru
@GrandCru
Ну, о таких вещах тут знает каждый.
Есть малый нюанс - если окалины столько, что она сыпется и меняет сопряжение деталей, то тормоза давно просят помощи - замены диска в первую очередь.
Но у нас-то да, ездят по 200 тысяч на заводском комплекте, радостные - да и, тормозит же как-то...
Изменено пользователем chicho
