Всем привет!
Появилась вот такая проблема:
Мондео 2.0 145, 2010 года, пробег 140. Зима, минусовая температура, при запуске двигателя после стоянки и отпустив педаль сцепления, на нейтрали, появляется хруст-скрежет со стороны коробки. Если выжать сцепление, посторонний звук мгновенно пропадает. Если отпустить - скрежет. Пропадает скрежет секунд через 5-10, если выжать и отпустить сцепление, снова несколько секунд шумит, через минуту максимум, все становится нормально.
Появляется исключительно при минусовой температуре, при плюсовой все отлично, и только если машина какое то время постояла. Сцепление еще заводское, схватывает в самом конце ходе педали, не буксует.
Так же, с трудом включается первая передача, если машина катится. Если машина стоит, включается без проблем.
Что стоит заменить первым, с чего начать?
48 минут назад, Таранка сказал:
Всем привет!
80% это подшипник первичного вала,а не выжимной.
16 минут назад, Влад_777 сказал:
Как можно проверить?
Подшипник этот - FORD 1560893 ?
15 часов назад, Таранка сказал:
ну вот, еще коробку по первому свистку начни разбирать... она не ломается, она вечная... :D слушай больше экстрасенсов.... :lol:
хрустеть и брякать там может все что угодно, но обычно это двухмассовый маховик
твой пробег приближается к замене сцепления, скоро полезешь туда и все будет видно
В 31.01.2019 в 12:03, strannikk сказал:
твой пробег приближается к замене сцепления, скоро полезешь туда и все будет видно Вам далеко до экстрасенса,вы хоть понимаете,как маховик работает?Не говорите глупости если не знаете в чем вопрос.
В 30.01.2019 в 19:58, Таранка сказал:
это тема заезжена на драйве,все сразу приговаривают выжымной,на самом деле подшипник первичного вала.погуглите на драйве.
