Была замена поршневых колец, двигатель троит...
В 22.01.2019 в 13:06, zhekacrew сказал:
Форсунки уже в другом  месте  перепроверил  всё в норме,  ошибки  скинул новых нет проблема с коррекцией топлива, грешу что где-то  подсос воздуха
чтоб двигун задушить нужен не подсос, а подссссоооосссииище......
если таковой бы имелся ты его услышал бы
4 минуты назад, Йожык сказал:
При норме 26-30 кПа  у меня 70 кПа,  снимал фишку кхх глохнет  сразу, закрывали забор воздуха глохнет тоже, думаю либо его либо катализатор
6 минут назад, Silver63 сказал:
@zhekacrew я тебе писал - выкрути первую лямбду и заведи с отверстием в приемке
Не правильно вас изначально понял,  сейчас  попробую
1 час назад, zhekacrew сказал:
Не понял,  ты сказал думаешь на подсос ..?????   Так если глохнет при снятии фишки.... НЕТ его!!!!!
3 часа назад, Silver63 сказал:
Результата нет,  абс давление  70, угол был 8- 25 градусов,  холостого небыло на высоких оборотах от 2000 тысяч  работала но когда нагрелась появился холостой но пропала мощность.
12 часов назад, Silver63 сказал:
@zhekacrew  Вот. Но не заглохла же? Снимай приемку и смотри катализатор.
Сегодня посмотрю, а не может ли часом прокладка гбц но пузырей  в разшерительном бачке  пузырей нет.
5 часов назад, zhekacrew сказал:
Какие-то движения не понятные от катализатора до прокладки . Вопрос: вывернул лямд 1 машина работает?
@zhekacrew а ты блок точил? Поршня ремонтные? А кольца подбирал, зазор колец нормальный был? А у поршней как зазор?
При ремонте машины с таким не сталкивался, но на мото (ЯВА) поршня почти прихватывало, мотор "затухал" при нагреве после ремонта поршневой. Но тогда так и объясняли "притирать" - нагрелся>заглушил>остыл>нагрелся... но это мото.
У кого опыт "такой" был? Как машина себя ведет с зажатой поршневой?
5 минут назад, Dimon55 сказал:
Не точится этот мотор(износа самого блока, практически не бывает)!
41 минуту назад, tokminnw сказал:
Поработала до нагрева  90градусов дальше пропала мощность  но появились не очень стабильный  холостой.
3 минуты назад, zhekacrew сказал:
Догда барабашка виноват.....я просто скажу ремонтом должен заниматься специалист. ( не знаешь броду не надо лезть в воду) это не так просто сказано. Обратись к знающему человеку он всё решит.  А так все движения напрасны и всё советы
5 часов назад, tokminnw сказал:
Главное  желание,   а по неисправности  это или катализатор  либо гбц, или мозги. Завтра точно  буду уже знать. Замеряю компрессию на горячем двигатели и сниму катализатор.
