Была замена поршневых колец, двигатель троит...
11 часов назад, Anubis сказал:
P0108 короткое в цепи датчика давления в коллекторе
P0202 обрыв цепи второй форсунки
И чё ж троит-то? Непонятно...
Датчик  давления  в низу колекторе стоит
2 часа назад, Anubis сказал:
2 часа назад, zhekacrew сказал:
Да я знаю, где он стоит.
Это вопрос был) реально  может  из-за него такие симптомы быть?
Я щас просто вслед за Володей переквалифицируюсь в читатели)
Обрыв цепи второй форсунки - форсунка не работает - МОТОР ТРОИТ.
Датчик находится в коллекторе, под КХХ.
В 19.01.2019 в 16:35, Anubis сказал:
Как вам угодно.  Реально с всех здесь присутствующих  только 3 человека дали  реальные советы, остальные "знатоки" идите и чините свои Жигули и не шлакуйте .
Ещё для вас повторяю машина первые  3 минуты  после пуска работает отлично потом начинает  троить, кидать мотор и глохнет! Может ли это быть из за 1 форсунки?!
13 минут назад, zhekacrew сказал:
Может. Форсунка сперва работает а потом мгновенно отказывает. Я пример приводил с лябдом. И ошибка у тебя выходит
9 минут назад, tokminnw сказал:
В понедельник куплю новые форсунки,  может что-то поменяется
Помойму тс извините ни х...я ни чего не меняет и не разбирает :lol: Такое наличие запчастей под рукой... Что просто фигаг и подкинул другую запчасть, не договаривает че то 100%. Сам не шарю, но советчиков смешных типа tokminnw с багажом жизненного опыта:lol1:
@zhekacrew я хз и в меня сейчас камнями кидать будут :flag_of_truce:
Поменяй местами 2-ую и, допустим, 4-ую форсунки местами и сбрось сканером ошибки, НЕ ЗАВОДЯ ДВС предварительно. Если после запуска и начала "троения" покажет ошибку МАП (ну или без МАП) и P020*, (где * - тот цилиндр (1-4), куда форсунку со 2-го поставил) то форсунка, с вероятностью 99.99% труп. И вот все менять вопрос спорный, денег много - купи новую машину ))
МАП прозвонить мультиметром можно, скорее всего)). Покури форум или инет. Может кто тут подскажет сопротивление при "0" разряжении. А то соберешся его нового еще купить...
В 18.01.2019 в 23:32, zhekacrew сказал:
Ошибки  p0108, p0202
[mention=95842]zhekacrew[/mention] я хз и в меня сейчас камнями кидать будут :flag_of_truce:
Да он все равно нифига делать не будет)))
[mention=39382]Anubis[/mention] я чисто для успокоения совести :winking:
Я про форсунки не зря у него спрашивал. Ультразвук убивает наши форсы. А он их ультразвуком мыл.
Пусть и дальше колеса пинает и стекла протирает, авось перестанет троить.
6 минут назад, Dimon55 сказал:
"0" разряжении
Это снятый типо...
1 минуту назад, Anubis сказал:
Может подскажешь? На Али нашёл приблуду для промывки форсунок, может подавать дофига (Хз сколько, но более 2 раз/сек ))  ) импульсов на открытие. Думаю с помощью нее стенд замутить...
Генератор импульсов? Если да, то штука хорошая. Но нужен ещё выходной каскад на полевиках, потому что выход у этого генератора слаботочный.
7 минут назад, Anubis сказал:
Смему нарисуешь - соберу))) а так с электроникой не очень :unsure:
Я думал на реле... есть с авиации 3 ипульсов/сек отработает вроде ) вроде 180 об/мин ))
Знаешь  ты умного ни чего не написал, одни понты. Так что уволь меня от своих советов )
2 часа назад, Dimon55 сказал:
зачем тебе оно, зачем эти генераторы импульсов для промывки ? взял 12 вольт, кнопку в разрыв цепи - жмакай ее как хочешь и промывай
меры безопасности только соблюдать надо очень серьезно - промывка эта весьма пожароопасное мероприятие
Сколько вообще стОят форсунки......чтобы так изголяться  ?????
8 минут назад, tanliz сказал:
б\у рабочая примерно в цене пачки хороших сигарет  :lol:
20 минут назад, strannikk сказал:
Ну, это я риторически спросил. Зачем лисапеды изобретать?
Супер, дождался. Бестолочи мои умственные способности ещё не оценивали)))
 в этой теме лучше купить попкорн и расслабиться
 7 страниц на пустом месте... :nice:
Тут камрад выше выразил предположение, что ТС даже не проверяет советы, данные ему в этой теме. Потому соглашусь, и продолжу созерцать сей опус)
7 часов назад, strannikk сказал:
Эм... Я сейчас проводом по акуму жмакаю) кнопка - роскошь :winking:
Гена импульсов стоит 500 р в Китае. А со стендом можно в гараже "на коленках" наполняемость 4-х форсов сразу проверить.
Если кто разбирается в электронике, то схему нарисуйте плиз ))
P.s. Каждый др..чит так, как хочет))
P.p.s Это я про стенд:flag_of_truce:
