Проблема после замены двигателя
Доброго времени суток,у меня случилась беда,после замены двигателя (менял 2.0 на 2.0) не крутит стартер и не подаёт признаки жизни бензонасос.После поворота ключа признаки жизни щиток подаёт,но на этом все.Коробка МКПП 1998 г.Всю голову сломал.Заранее спасибо.
Изменено пользователем Reixan
5 минут назад, Reixan сказал:
А что с ним не так,ведь эбу не менялось?
Я не экстрасенс, но признаки его. А может не его. Я не экстрасенс. ))))
8 минут назад, twik сказал:
Если не секрет,то как проверить он это или не он?
18 минут назад, Reixan сказал:
Подай на них , напрямую, 12 вольт и услышишь.
11 часов назад, Joey сказал:
Лампа в часах что говорит?
Мигает раз в три секунды с ключом и без,при повороте ключа частота мигание не меняются
  • 5 недель спустя...
Друзья! Я тут новенький, но практически такая же беда! После замены двигателя крутит стартер, бензонасос качает! Но нет искры и нет впрыска топлива, т.е нет импульсов на форсунках и катушке! +12В приходит и на катушку и на форсунки! Массу везде проверил, мозги вытащил, начал прозванивать проводку.
14 минут назад, mixa185 сказал:
на катухе импульсы  при кручении стартера
датчик колена и его проводку смотрел?
@visla Сопротивление датчика измерял, сейчас точно не вспомню, но что то в районе 200-400 ом.  Вроде в пределах по мануалу. Проводку, сегодня буду дозванивать, пока только прозвонил на форсунки и катушку. Ну и пытался понять, доходит ли питание до ЭБУ, на сколько мне известно, на нее приходит "+" на разные пины! Не могу найти схему распиновки.  Правда в какой то из здешних тем нашел, проверить пины 1, 37 и 57. Не знаю подойдет ли это  для моего ЭБУ.
