Алекс 80 Опубликовано 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 Перебрал двигатель пропала искра подскажите что делать
twik Опубликовано 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 3 часа назад, Алекс 80 сказал: Перебрал двигатель пропала искра подскажите что делать Штекер и проводка ДПКВ, правильность подсоединения штекеров, кнопка отсечения топлива,(возле левой ноги, за пластиком в салоне.)
Алекс 80 Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Опубликовано 31 декабря, 2018 Добрый а причём кнопка отсечения топлива
twik Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 1 час назад, Алекс 80 сказал: Добрый а причём кнопка отсечения топлива Да,в общем то, не при чём. Так для порядка.)))
Mondeo217 Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 22 часа назад, twik сказал: Штекер и проводка ДПКВ Правильно! Как правило, на 90% именно из-за этого. С Наступающим, и всего самого наилучшего!
Князь_Дмитрий Опубликовано 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 Привет. Либо Грм не правильно установил. Искры на всех свечах нет?
fric1992 Опубликовано 3 января, 2019 Опубликовано 3 января, 2019 Привет. Всех с Новым Годом. По поводу искры, посмотри приходит ли на катушку питание(три провода, на средний 12 приходит). Просмотри хорошенько все предохранители и реле(что в мотроном, что в салоне). Можно поменять ДПКВ. На крайний случай, можно прочесть ошибки с помощью лампочки (справа от бачка гидроусилителя есть триугольный разъём, 2 нижних замыкаешь, в верхний вставляешь лампочку, а второй прод от неё на плюс кидаешь, вкл зажигу НО без старта, далее закрутится вентиль(чтение пошло), далее считаешь сигналы, и по таблице(гугл в помощь) сравниваешь цыферки. ОДНАКО, Всегда начинай с простого.
fric1992 Опубликовано 3 января, 2019 Опубликовано 3 января, 2019 (изменено) Пы. Сы. Если питание на катуху будет идти, поставь другую катушку(с разборки пример может или с друга) ______________ Кстати, если не сложно, подскажите, какие предохранители и реле идут на искру (т.к. у самого её нету, однако все выше мною упомянутые в норме) Изменено 3 января, 2019 пользователем fric1992
папа зол Опубликовано 3 января, 2019 Опубликовано 3 января, 2019 @fric1992 а если у него нет этого трехпинового разъема и никогда не было? @Алекс 80 Сложно указать в своем профиле год выпуска машины, чтобы потом тебе могли ответить реально а не гадать?
fric1992 Опубликовано 3 января, 2019 Опубликовано 3 января, 2019 @папа зол Опять таки "гуглВпомочники". Однако, если память не изменяет, есть только или лампочка, или разъём уже OBD2(вроде так), последний с Китая заказывается.
Проезжий Опубликовано 4 января, 2019 Опубликовано 4 января, 2019 В 30.12.2018 в 18:36, Алекс 80 сказал: Перебрал двигатель пропала искра подскажите что делать Смотри разьемы и проводку.где-то скорее не правильно подсоединил.
Алекс 80 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Опубликовано 4 января, 2019 Да нет я думаю Эл провода сейчас разъёмы перепаиваю на датчик воды и Нижний датчик коленвала просыпалась изоляция, ещё один остался
fric1992 Опубликовано 4 января, 2019 Опубликовано 4 января, 2019 @Алекс 80 вполне, пару лет назад описывал данный мо ент тут же, на форуме, спаялись у меня вообще эти провода. Пришлось новые прокидывать.
Алекс 80 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Опубликовано 14 января, 2019 Кто подскажет Включать ближний свет, загорается индикатор дальнего а освещения нет вобще
twik Опубликовано 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 14 часов назад, Алекс 80 сказал: Кто подскажет Включать ближний свет, загорается индикатор дальнего а освещения нет вобще Или "коротыш", или точка "массы". (Да, еще, может быть, подрулевой переключатель.)
