замена сидений на электропривод
Всем Доброго времени суток! Честно скажу читал много, но ни где ничего не вычитал. может кто подскажет.
есть мондео 4, с комплектацией  trend , сиденье водительское с электроприводом по высоте, все работает,
но решил поставить кожаный салон с полным электроприводом и памятью сидушек (раньше соответственно этого не было)
водительское сидение поменял, но почему то не работает электропривод.
на пассажирском все ок, провода прокинул (+ и -) все заработало сразу
но водительское не хочет, в чем может быть причина?
П.С. пока что кроме аирбега и ремней, кидал только провода + и -
я так понял что там есть датчик положения сидения, и провода на колодке очень похожи на кан шину, я правильно понимаю, что дело может быть в них? или просто сидушки невпорядке и все должно работать если кинуть питание на него?
где то читал еще про питание модуля памяти. а где оно, куда его подавать?
нашел такую инфу
"Разъём серого цвета, к нему подключается питание блока памяти. У меня к этому разъему со стороны сидения подходили провода оранжевый/белый — это плюс и синий это минус. MS-CAN шина подключается в разъём чёрном цвета рядом с серым разъёмом."
центральный черный разъем это только силовые блоки питания, кнопки не работаю на управление (как я понял плюс на них идет только после снятия машины с охраны)
взято отсюда
@osborne там все правильно написано, тяните провода в бодик.
На машина с кнопкой запуска, вся проводка уже присутствует...
