вибрация при разгоне20-50 км час
9 часов назад, охотник сказал:
Ты попал в один процент, повезло! )))
И меня в этот процент запишите. )))
@Кум-1985   А как с опорными подшипниками передних стоек?
Проверить их состояние очень просто. Один человек за руль и крутит его из стороны в сторону. Второй - кладёт руку на пружину стойки (как правой, так и левой).
Если опорник "заедает", то это сразу будет ощущаться.
7 минут назад, twik сказал:
ну подшипник чтоб там не знаю по мне они почти вечные
вот сами опорники  да . а подшипникам 100 лет не бывает разбирал совсем бъу  чуть в грязи и только но в смазке внутри. а крепежки  в грязи и всего то
Изменено пользователем visla
6 минут назад, visla сказал:
Раньше и я так думал, пока не столкнулся с "не смертельной, но не приятной" вибрацией при разгоне. Уже думал, что "попадаю" на привод, но никак не мог поймать логику. (то есть, то нет вибрация).
Изменено пользователем twik
1 минуту назад, twik сказал:
я пойму если дело в опорнике он осел
а не в подшипнике он ток стойку крутит
Если не подвесной подшипник то трипоид.
А если меняли сцепление то снимали коробку и отсоединяли валы.
На валах есть круглые стопорные кольца для их фиксации в коробке и кажется и для трипоида. Вот интересно что с ними.
Посмотри мануал, там этот момент с восклицательным знаком.
Есть эти стопорные кольца на мести или как?
3 часа назад, Кум-1985 сказал:
ребята,вот что заметил....в машину сели 4 чел,и вибрации не ощущал:huh:
тебе же говорили заедь на яму подергай
а то что ты загрузил  машину углы ушли
  • 3 месяца спустя...
всем привет!проблема с вибрацией при разгоне осталась прежней,на днях был в очередном сто,подвешивали передок,раскручивали на 2й,смотрели, монтировкой проверяли и ничего не нашли....:sten: но стоя на месте я заметил что при повороте руля происходит какое то закусывание с правой стороны....держась за пружину и поворачивая руль в определенном месте по пружине что то то отдает и она вибрирует....правую подушку снимал,она целая....
1 час назад, Кум-1985 сказал:
Опорный подшипник стойки.
1 час назад, twik сказал:
Разве он даёт вибрацию на ходу??Вибрация куда?В руль?По кузову?В двигателе?
2 минуты назад, AreHT34rus34 сказал:
дает
59 минут назад, visla сказал:
дает
Если честно то не заметил,1 марта 2019 года,менял перед стойки,опоры,и подшипники опорные и др.Корпуса подшипников можно сказать что не было никакой вибрации не было.Ну пусть посмотрит перестрахуется,а подшипник пром.вала то менял или только привода?
1 минуту назад, AreHT34rus34 сказал:
если колхозно колхозили, в сервисе,  или опорники  проседают то получится так себе
он  менял привода в сборе ,  и колеса тоже.  и на ямес все смотрел,
так что остается что то на колхозили явно там так как  по фото что то не так явно
