старая прокладка пришла в негодность.
времени ждать новую прокладку нет.
герметиком мазать старую не технологично, ящетаю.
вопрос - имел ли кто положительный опыт установки прокладки из паронита?
думаю вырезать в размер из листа толщиной 3-4 мм.
Только что, dezrot сказал:
не прокатит.  только прокладка
или очень хороший герметик, серый абро ,
не черный не красный не синий только серый
можно и другие
почему не прокатит?  каналы для разводки картерных газов отлиты во фланце коллектора вроде как
да потому что пластики не обожмется хорошо и такая структура коллектра это  его уже проблема  проще герметик
а то лучше подождать прокладку пару дней на метро покатаешся
кто такие пластики ? на фланце есть выступы в 2 мм вокруг отверстий  . для обеспечения герметичности на родной прокладке нанесены резиновые дорожки толщиной 1,5-2мм.
если взять заведомо более толстый паронит и профрезеровать  отверстия только  для воздуха и болтов , длинна утечки газов/вакуума увеличится в разы , а плотность материала не даст сомкнуться выступам коллектора  и привалочной плоскости гбц
6 минут назад, dezrot сказал:
проще металлопакет купить
На сколько помню, там индивидуальные резинки причудливой формы идут.
Паронит при любом раскладе бред. Витюшей рейнцем помаж и всё пройдет.
индивидуальные на фм2 .  у первого цельная с дорожками резиновыми.
паронит удачно применяю давно на разных движках на выпуске и впускных сочленениях.
вот пришло время зетек зашкварить...
Быстрее пластик лопнет, чем уверенной герметичности добьешься.
Пройденый этап.Или пакет с металлом,или родная.С паронитом подсосы,независимо от толщины.Зря,что ли,высота резинки 1,5 мм?Да и усилие детское,всего 1,5 кг,да ещё и в три этапа,не прожмёт.Проще серый абро,как Висла выше писал.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте, я замучился и новые ставил  герметиком мазал 2,5 мотор из-под нижних прокладок сосёт воздух впускного коллектора из-под блока заслонок немного шлифанул на круги руками всё стало 18% на долгосрочной коррекции но ненадолго не знаю что делать опять шлифовать Я тоже думал про паронитовые прокладки ХЗ как они себя поведут
Изменено пользователем Миша фм
