Вчера застучал двигатель..Посмотрите пожалуйста видео, на них звук работы мотора, может кто-то хоть примерно сможет подсказать во что это выльется и на что думать... Спасибо....
Ссылки на видео....началось все с небольшого шелеста и если не ошибаюсь, звука похожего на бряканье клапанов либо цепи
https://youtu.be/n3iIK7A5jvY
И
https://youtu.be/4T-axXCfPB8
Похоже, это тук-тук неспроста. Шатун стучится.
@Валерий М1 "Убийственный" стук. Тебе с таким стуком на эвакуаторе к мотористу на предварительную со стетоскопом дефектовку.
Здравствуйте, Вы решили проблему? что было? такой же стук и у меня был. Начал рыть с цепи, натяжитель на всю выехал https://youtu.be/WclPKem8OKw, завтра ставлю новый ремкомплект. Надеюсь клапана целы.
Изменено пользователем Voron72
53 минуты назад, Voron72 сказал:
клапана то целы.... а вот колено и шатун далеко не факт
 с подобным стуком как там надо вынимать мотор
Убедился :) это не цепь, завтра спецы приедут слушать, а так хотелось малой кровью
Может кто узнает звук, подскажите пожалуйста, куда дальше лезть? стук
@Voron72
 Звук похож на работу дизельного двигателя.Такой звук характерен вихревым заслонкам во впускном коллекторе. Чтобы узнать рокотят или нет вихревые заслонки во впускном коллекторе, нужно снять трубку вакуума. Она выходит из средины впускного коллектора в сторону радиатора,  трубка резиновая. Чтобы узнать, что это вихревые заслонки, нужно провести эти манипуляции. Снял вакуум, рокот пропал - ремонт системы вихревых заслонок.
Один в один стук, как в первом посте, буду снимать коллектор
5 часов назад, Voron72 сказал:
мотор вынимать - там провернуло шатунный вкладыш и вероятно уже полностью дохлый коленвал
с таким стуком его не удастся даже выточить до последнего ремонта
дергал по очереди провода свечные, стук не меняется, а обороты падают как и обычно, зазоры во всех клапанах в норме, два щупа по 0,15, один везде свободно, в два нигде не лезет
@Voron72 На приводе вихревых заслонок проверь не слетела ли тяга. Сними вакуум с привода. Я об этом тебе чуть выше говорил.
Большое спасибо за совет!!! только дотянулся до тяги привода вихревых заслонок, тут же почувствовал детонацию по ней в точности синхронизированную с треском, аж от сердца отлегло :) осталось разобрать и решил выкинуть их вообще и ЕГР заткнуть. Еще раз большое спасибо.
@Voron72 Вот почитай
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/kollektor.php
https://www.drive2.ru/l/470583006302568855/
?lr=24&text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%?lr=24&text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%
Изменено пользователем Жиша
В 13.12.2018 в 13:33, Voron72 сказал:
рано у тебя отлегло
если это стук от заслонок, то я балерина
ездить на этом моторе уже давно нельзя - скоро шатун через блок вылезет
Ну, правда.......ну какие заслонки????......отбойный молоток у дорожников тише работает.:sten:
да попал в общем :) взрослый дядька, а лошок. Думал вот она причинка,https://youtu.be/DeAxxuzB8jY а как слил нигрол, то вона оно чё https://youtu.be/DNxBv3EHkFY, брал в Рязани в салончике, сказали что машина норм, просто человеку срочно деньги нужны, по тому и скидки :lol: До лета поставил новые вкладыши ВЕ-31110 номинал, в третий вазовские встали без задушки, точить вал конечно по любому надо:russian_roulette:
Обкатываю, на холодном звук неприятный есть, осталось насос проверить, может не давлякает как надо
