Не работает приборная панель и печка.
Добрый день товарищи.(Mondeo 4, 2010 г., 2.3, АКПП)
Возникла такая проблема, пришла зима)), резко упала температура с 0 до -20, через день, точнее через ночь после этого, иду я заводить своего моньку, снимаю охраны, открываю дверь, все нормально, вставляю ключ поворачиваю но на приборной панели ничего не происходит и и климатическая система не включается, будто ключ и не поворачивал. Ну ладно, дамою может замерзла, поворачиваю ключ дальше, машина нормально завелась, но приборка и печка так и не заработали, включаю передачу, на дисплее пишет переведите селектор на стоянку, в общем все работает кроме печки и приборки, проехал я так 100 км., и вдруг все ожило, как будто не в чем не бывало. После следующей ночи все повторилось, только приборка вообще не засветилась и ожило все через пять минут. Ради бога подскажите куда копать!!!
больное место - на приборке нужно пропаивать штыри разъема
это ее разбирать, снимать стрелки, дисплей, потому как паять штыри придется с обратной стороны
когда в следующий раз потухнет приборка - проверь что еще не работает кроме климата, например магнитола, стеклоподъемники
В первый раз магнитола сначала работала, потом я клему скинул, думал вдруг поможет, и перестала работать, стеклоподъемники тоже работали, потом пока ехал перестали. Во второй раз магнитола сразу не работала, стекла не проверял.
Кстати есть еще один симптом, когда такое происходило, ставлю машину на охрану, сигналка ругается что дверь не закрыта и секунд 10 щелкает центральный замок, как будто дверь не может закрыть , но при этом двери заблокированы.
у тебя вместе с приборкой, а скорее всего изза нее, отрубилась вся среднескоростная каншина со всем что на ней висит - модули дверей, климат, балалайка и парктроники
23 минуты назад, Maksim90 сказал:
скидывать клемму бесполезно, надо кулаком постучать по козырьку приборки - если это помогает то ее нести в ремонт без вопросов и сомнений
или вынуть щиток и подергать за провода сзади
Сегодня все норм, никаких сбоев, это наверняка связано с морозами, на улице -12.
Изменено пользователем Maksim90
  • 6 лет спустя...
В 12.11.2018 в 07:40, strannikk сказал:
Здравствуйте,я столкнулся с такой проблемой,как перестало гореть/работать все приборная панель,климат,магнитола и машина не закрывается с ключа,точнее левая сторона,сигнала пикает (что мол машина закрыта) но на деле машина открыта. Авто заводится,едет,но в салоне ничего не работает и пишет на панели,что селектор АКПП нужно перевести в положение паркинга,хотя селектор работает полностью. Может подскажите решение такой проблемы?
В 27.01.2025 в 13:02, Александр Михайлов 88 сказал:
BCMI умер.
